Isolation porte d’entrée - page 2
Par Thoma
avatar - Thoma
Message(s) : 38
22/10/2013 à 15h17
22/10/2013 à 15h17
Je suis locataire dans un immeuble ancien et je souhaiterais isoler ma porte d'entrée.
J'ai déjà installé de la mousse phonique sur toute la porte d'entrée, j'ai aussi mi un joint autour et un bas de porte, mais cela n'a diminuer que légèrement les bruits aérien de l'extérieur.
Je me demandais donc si le faite de faire comme une cloison sur la porte et l'encadrement, c'est à dire de mettre du contreplaqué sur la mousse phonique déjà posé sur la porte permettrais de réduire le bruit.
Si oui comment serais t-il possible de fixer la planche sur la porte, la porte est en bois massif d'environ 5 cm.
Je pense que les charnières pourrai supporter le poids.
En fait un professionnelle va faire des travaux pour un faux plafond dans peux de temps donc es-que je pourrai lui demander de poser aussi des plaques sur la porte?
Merci d'avance.
Cordialement.
Par Thoma
avatar - Thoma
Message(s) : 38
30/10/2013 à 19h53
30/10/2013 à 19h53
La porte s'ouvre vers l'intérieur, c'est pourquoi je souhaitai mettre un volet, 1 de 70cm sur la droite pour ne pas gêner la porte que vous pouvez voir sur le mur de droite et 1 autre de 30cm à gauche de la porte.
Mais je ne sais pas si cela sera très esthétique et je souhaiterais que cela soit vraiment efficace ci cela doit me couter un certain prix car les 2 volets+l'isolant qui sera à l'intérieur coutera bien au totale 300 ou 350€.
Sinon je me contenterai du rideau avec du molleton.
A moins qu'il y est un moyen d’accrocher ou de suspendre une masse lourde de minimum 5kg/m² comme des plaque de bitume par exemple, qui est beaucoup utilisé dans les voitures.
Par Thoma
avatar - Thoma
Message(s) : 38
30/10/2013 à 20h24
30/10/2013 à 20h24
Il me viens une idée avec le bitume, qui serait de mettre un crochet qui pivote assez solide sur le mur en haut à droit de la porte + un crochet en haut à gauche de la porte et lorsque je souhaite ouvrir j'enlève la plaque de bitume du crochet de gauche, je le fait pivoter grâce au crochet de droite qui supportera une partie du poids et je l’accrocherai sur un 3ème crochet qui sera sur le mur de droite.
Du coup il y aura un effet masse en plus du rideau.
Pour l'aspect esthétique le rideau viendra se plier devant de toute façon et lorsque le bitume pivotera cela bloquera le rideau dans le coin de droite et donc facilitera l'ouverture de la porte.
Et cela ne reviendra pas très cher.
Le seul point négatif c'est qu'il faudra ouvrir le rideau+faire pivoter le bitume pour pouvoir ouvrir la porte, mais je suis prêt à faire se sacrifice pour être bien cher moi.
Quand pensez vous?
30/10/2013 à 20h24
30/10/2013 à 20h24
vous voyez ce volet comment ?
pour l'isolation phonique, mes lectures m'ont apprises qu'il fallait mélanger des matières lourdes et denses
VOIR CECI
mais il faut savoir où en trouver: demander au fabriquant
Par Thoma
avatar - Thoma
Message(s) : 38
30/10/2013 à 23h47
30/10/2013 à 23h47
Je ne peux malheureusement pas mélanger plusieurs matière lourde et denses, mais je peux peut être essayer d'atténuer le son avec une matière lourde et de la mousse, pour faire un effet masse ressort masse.
Je pense que je vais laisser de coté le système de volet, le seul autre moyen que j'ai trouvé pour faire un effet masse c'est des plaques de bitume, le seul souci c'est de savoir comment les fixer.
Je me demandais si les Pentures de volet ne pourrais pas servir à fixer seulement le bitume dessus, et sur se bitume remettre la même mousse phonique comme celle sur la porte mais cet fois du coté extérieur.
Cela ferais un totale de 22,5kg et cela couterais environ 200€ alors que le système avec volet aurais couté presque 400€ et cela aurais fait au alentour de 25kg pour la même taille, donc le système de pentures devrais tenir.
Je pourrais même mettre une légère planche de bois pour que cela soit bien plat et plus esthétique.
31/10/2013 à 06h11
31/10/2013 à 06h11
vous ne parlez pas du produit prévu pour l'isolation dont je fais mention, il correspond à vos souhait, il fait 10 kg du m²
il y a encore CECI
ce que je vous proposerais de faire
prendre un rail prévu pour glisser les montants de placo 48mm ou 78mm suivant votre idée
en faire un cadre aux dimensions le plus exacte possible de l'ouverture intérieure de la porte
dans un fond un panneau de multiplex de x mm d'épaisseur
puis une épaisseur de liège (sachez qu'il existe du liège en différentes épaisseurs)
puis un des deux produits que je vous ai cité
etc
des couches successives de matériaux, ce jusqu'à ras du profilé
fermer le côté qui vous a permis de glisser les différentes couches d'isolant dans le rails
venir appliquer un nouveau panneau de multiplex débordant du cadre sur 3 faces
pour la rotation prévoir des pentures comme pour les volets
venir poser cette future porte qui viendra en applique rentrante fermer l'espace intérieur du bâti de porte
mettre un joint pour assurer l'étanchéité sur toute la périphérie (3 côtés)
voila une porte improvisée qui devrait rendre le service qu'on attend d'elle, mais il faut que la fermeture soit hermétique, sinon le bruit passera comme si vous n'aviez rien fait
dans certains bricot dépots (dans le Nord par ex) on peut trouver de l'isolant mousse qui a la forme des boites à oeufs, il parait que cette forme donne aussi de très bons résultats en acoustique
c'est une mousse noire, en rayon à l'intérieur du magasin, ce n'est pas dans le catalogue
aujourd'hui, je pars, donc je ne pourrais poursuivre le sujet, de tout manière je n'ai plus rien en magasin, les rayons sont vides
Par Thoma
avatar - Thoma
Message(s) : 38
31/10/2013 à 09h41
31/10/2013 à 09h41
Merci beaucoup, pour ce dernier et long message.
Je donnerai suite pour vous dire se que j'ai fait au final, mais si quelqu'un d'autre passe par là je veux bien avoir d'autres idée, si vous en avez.
Membre(s) : fibel50 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 101
