Bonjour à toutes et tous,
Mon 1er post sur le forum 😊
je rénove une chambre à l'étage (mur en pisé, plancher bois très ancien).
J'ai enlevé l'ancien plancher pour en poser un nouveau (plancher cloué).
Les solives ne sont pas du tout à niveau. Je pensais doubler les solives pour les mettre à niveau et poser des lambourdes (car solives assez espacées).
Est-ce que le doublement à niveau des solives est une solution? Si oui, que me conseilleriez-vous sur la section et hauteur des pièces de doublement? A doubler sur un seul coté des solives ou les 2? Quel moyen de fixation me conseillez-vous: vis spéciale, tire fonds, tige filletée,...?
J'ai aussi une solive qui n'est pas rectiligne. Pour le doublement, je pensais faire avec le même système mais pour la fixation sur les endroits ou il y a du vide, combler avec des pièces en bois.
Dimensions des solives: 65*155.
espacement entre 2 solives: 70 à 80 cm
appui des solives: 310.
Il y a d'autres solutions sinon possibles pour mettre à niveau: mettre des cales sous lambourdes, autre?
La chambre est sous les toits, je voudrais éviter de trop réelever le plancher...
Merci d'avance pour vos conseils et retours d'expérience.
Olivier
Je pense que ta solution à un double emploi.
Pour moi, si tu doubles tes solives, tu en profites pour refaire le niveau.
Si tu mets des lambourdes, c'est la même chose.
Sans vouloir t'influencer, il vaut mieux éviter une surcharge au niveau poids ainsi que financière.
Merci Edjoe pour ta réponse.
Les lambourdes, fixées perpendiculairement aux solives, serviront à répartir les charges sur des solives qui sont apparemment bien espacées selon les abaques.
Effectivement, si je double les solives (quand je dis doubler, je pense plus à renforcer), je vais ajouter de la charge mais je ne vois pas sinon comment mettre à niveau.
Les lambourdes peuvent être calées pour une mise à niveau, mais bien évidemment si tes solives non renforcées peuvent le supporter.
En cas de doublage des solives, il faudra tour de même vérifier la solidité de l'ancrage au mur car celui-ci va être beaucoup plus solliciter., à voir...
Visiteurs non identifiés : 80
