Bonjour à toutes et à tous !
Depuis quelques mois mon parquet bouge dans tous les sens (j'habite dans un petit appartement de 30m2). Les meubles tremblent et ma porte d'entrée a parfois beaucoup de mal à s'ouvrir car je crois que le sol se soulève à cet endroit (cela doit être 2 ou 3mm mais ça suffit pour gêner l'ouverture.)
Je me suis rendu compte il y a quelques jour que cela fait fait peut-être suite à la foi ou j'ai détruit ma cheminé pour ensuite remplacé l'espace en rajoutant des reste de parquet qu'il restait dans ma cave. Je n'ai pas pris en compte l'espace nécéssaire pour laisser le parquet "bouger", pire que ça, je petit bout tout a gauche, je l'ai passé vraiment en force pour un ensemble assez serré. Comme vous pouvez le voir sur la photo, j'ai enlever le bout qui me parait problématique il y a de ça moins d'une heure, mais ça n'a pas changer grand chose....
Est-ce que je doit attendre que le sol se remette tout seul à sa place ? Je suis un peu perdu je vous avoue.
(si les photos ne sont pas claires , je peux en refaire ! )
Merci de m'avoir lu ! Bonne journée à toutes et à tous !
bonjour il faut toujours laisser de la dilatation au bois ,celui ci est recouvert par la plinthe ,donc faut soit buriner dans le mur ou recouper les lames d au moins 8 m:m pour avoir un jeu de dilatation
Merci !
oui j'ai cru voir ça .
Selon ce que vous voyez sur la photo vous pensez que c'est insuffisant ? Si je crée assez s'espace , combien de temps peut mettre le bois à redevenir plat ?
Le problème est sur la largeur de cette planche ou sur la longueur ?
Merci pour ta réponse !
Difficile à dire mais j'ai l'impression que c'est sur la largeur. à l'époque (il y a 6 mois environ) je l'avais rentré en forçant comme un malade... sur la largeur. De plus, si tu regarde sur la photo, il n'y a pas toujours 8mm l'espace au niveau du mur mais en 6 mois ça n'a pas pas l'air d'avoir trop bouger. Je peux me tromper bien sûr.
Normal, sur la longueur le bois bouge beaucoup moins que sur la largeur.
Si tu mets une planche dans l'eau elle ne va pas s'allonger, mais par contre en largeur, et épaisseur oui, et inversement au séchage.
Oui c'est ce que je me suis dis...
Du coup si j'enlève celle que j'ai passé en force (voir la photo), en partant du principe que le problème viens de là, combien de temps mon sol va mettre pour redevenir comme avant ?
Merci pour ta contribution en tout cas
Difficile à dire, il a fait quoi exactement ce bout de parquet ?
Merci pour ta contribution en tout casDifficile à dire, il a fait quoi exactement ce bout de parquet ?
Je ne suis sûr de rien mais suite à la pose de ce petit bout de parquet, tout le sol c'est mis progressivement à bouger dans tout mon appartement...
Ah, J'ai un peu de mal voire beaucoup à croire que ce petit bout fasse bouger tout l'appartement.
Le retrait de la cheminée serait une cause plus plausible.
Y mettre du jeu, mais sans certitude.
Comment je peux faire pour "y mettre du jeu" ?? Désolé je suis totalement novice haha
Il faut démonter les plinthes, vérifier l'espace entre le mur et le parquet.
Selon le cas couper pour créer le jeu nécessaire.
Pour acquis de conscience, tu peux d'abord retirer ce que tu as mis à la place de la cheminée pour être sûr que c'est une coïncidence ou pas.
Ok je vais commencer par retirer ce que j'ai mis à la place de la cheminé.
Si le problème vient effectivement de ça, combien de temps le sol va mettre à redevenir normal selon toi ?
Ce serait prétentieux de te donner une date, mais on sait que lors d'une pose de parquet massif, il est préconisé de le laisser pendant 3 semaines dans le lieu de pose pour qu'il prenne l'hygrométrie de cet espace.
Donc ..... 3 semaines mini.🙂
Membre(s) : le+bo , lonesome33
Visiteurs non identifiés : 93
