placard portes battantes à recouvrement
Par Pierre69
avatar - Pierre69
Message(s) : 31
02/03/2017 à 12h44
02/03/2017 à 12h44
dans le cadre de la rénovation d'un appartement, je prévois de faire poser des joues de placard par un plaquiste. J'ai déjà ouvert une discussion sur ce sujet et j'ai reçu de bons conseils des membres du forum.
J'ouvre une nouvelle discussion sur un point particulier : le cas de deux placards situés dans le prolongement l'un de l'autre. Pour des raisons esthétiques, je voudrais que la porte de l'un soit la plus proche de la porte de l'autre. Je crois qu'une solution consisterait dans ce cas à mettre en place une joue de placard unique en agglo, commune aux deux placards, et à utiliser de part et d'autre des charnières pour portes à demi-recouvrement. J'ai deux questions néanmoins:
- quelle épaisseur d'agglo pour la joue de placard pour que ce montage soit possible ?
- existe-t'il une solution, à laquelle je n'aurais pas pensé, pour obtenir le demi-recouvrement dans le cas où la joue de placard serait montée en placostil ou placopan ?
Merci pour vos conseils avisés
avatar - ChaletsBayrou
02/03/2017 à 19h02
02/03/2017 à 19h02
Je ne comprends pas pourquoi mettre une joue en agglo. J'ai un peu du mal à visualiser ta réalisation
Message(s) : 19331
02/03/2017 à 20h49
02/03/2017 à 20h49
il y a bien une possibilité d'un recouvrement des portes avec le placostyl mais il ne sera pas plus important que sur du bois de 18 mm, le recouvrement étant fait par les charnières
la solution pour que les portes soient le plus proche l'une de l'autre est bien de mettre de l'agglo pas plus de 21 mm d'épaisseur sinon l'écart se creuse avec autant de mm que d'épaisseur en plus
Par Pierre69
avatar - Pierre69
Message(s) : 31
03/03/2017 à 10h05
03/03/2017 à 10h05
@ChaletsBayrou : je prévois une joue en agglo justement parce que j'aimerais que la joue entre les deux placards soit la moins visible possible lorsque les portes sont fermées
@les3c19 : vous confirmez qu'il est nécessaire de renoncer à la joue en placo pour une joue en agglo. Je me pose encore une question : si j'ai une seule plaque d'agglo et des charnières à visser des deux côtés, est-ce qu'il n'y pas un risque de "conflit" entre les vis si les charnières sont situées à la même hauteur de part et d'autre de la joue ? est-ce que l'usage est de décaler les charnières pour éviter ce problème, ou de recourir à des vis pas trop longues ? 3ème solution : est-il pertinent de mettre deux plaques d'agglo l'une contre l'autre puis de recourir à des charnières à recouvrement total ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 162
