Pose joint de porte d’entrée
avatar - Hio-Tin-Vho
Message(s) : 6
15/01/2017 à 12h35
15/01/2017 à 12h35
Bonjour, Je suis nouveau donc je me permet de poser ce sujet en ce lieu. S'il n'est pas au bon endroit n'hésitez pas à le déplacer. Je viens d'aménager dans un appartement et je suis au rez-de-chaussée. Il s'avère que j'entends totalement tout ce qui se passe dans le couloir et au rez-de-chaussée c'est beaucoup. Donc j'ai regardé attentivement ma porte d'entrée. Et il y a un espace entre la porte et l'encadrement. Visiblement il n'y a pas de joint dessus. Je souhaiterais donc installer un joint de porte dessus. J'ai deux petites questions au moins à ce sujet. Un est-ce que c'est simple à faire, dans les vidéos que j'ai vu ça avait l'air. Deux est-ce il faut couper avant et après la serrure ou l'entourer éventuellement ? Bien à vous.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/01/2017 à 13h14
15/01/2017 à 13h14
Vérifie également ta porte , parce que a une époque maintenant révolue les portes palières d'appartement étaient de simple porte alvéolaire a âme cartonné .
Une porte palière si elle n'est isophonique , doit a minima être a âme pleine en la soulevant tu dois vite être fixé sur sa qualité , rapporter des joints sur une alvéolaire ne devrait apporter qu'un minimum d'efficacité sur les nuisances sonores
par contre un gain thermique en découlera
c'était un poisson d'Avril
15/01/2017 à 13h15
15/01/2017 à 13h15
les joints que l'on trouve sont généralement prévus pour calfeutrer du froid, pas pour le bruit
dans le commerce il existe plusieurs types de joint de ce type
pour la porte proprement dite, si vous êtes propriétaire il est possible de la remplacer par une porte isolée ou alors de capitonner celle en place
une petite photo pourrait aider
Visiteurs non identifiés : 59
