Pose parquet sur ragréage fissuré
Par benecol
avatar - benecol
18/04/2017 à 16h39
18/04/2017 à 16h39
Bonjour, Je suis nouvelle sur ce forum et complètement perdue suite aux multiples recherches déjà faites sur le sujet qui me préoccupe... à savoir un problème de ragréage ! Je suis nouvellement propriétaire d'un petit studio de 16 m² au deuxième étage d'un immeuble datant de 1850. Le sol était revêtu d'une moquette. Mon projet était d'enlever cette moquette pour coller un parquet en chêne massif à lames étroites (70 mm). Comme le sol était en cuvette avec des différences de niveau importantes, l'artisan en charge de mes travaux a posé un ragréage fibré pour obtenir une surface bien lisse. Problème : au bout de quelques jours, le ragréage a commencé à se fissurer. Je ne parle pas de micro fissures, mais de fissures assez importantes. Cela fait 2 mois que le ragréage a été posé et j'ai l'impression que ces fissures progressent... Mon artisan me dit qu'elles sont dues à la souplesse du plancher. Il s'agit d'un immeuble ancien, les planchers sont soutenus par des poutres apparentes dans les appartements (c'est d'ailleurs le charme de ces poutres qui m'a décidée à acquérir ce studio !). Selon lui le bâtiment bouge, provoquant ce problème de fissures, et son conseil est d'éviter de coller du parquet sur ce sol "en mouvement". Il me préconise donc un parquet flottant. Je précise que cet artisan est une bonne connaissance, qui fait du très bon travail et en qui j'ai confiance pour l'avoir sollicité pour différents travaux que j'ai dû faire par le passé. Mais là, je me demande s'il n'est peut-être pas de mauvaise foi ? Même si le plancher est un peu souple (effectivement quand on saute on ressent comme un léger "rebondissement" du sol, pas comme quand on saute sur un sol dur au rez-de-chaussée d'une maison neuve par exemple), se peut-il qu'il fasse fissurer un ragréage fibré ? Ne serait-ce pas plutôt un problème de mise en oeuvre ? Pas assez d'eau, ou séchage trop rapide ? Je ne lui ai pas demandé de recommencer car selon lui ça referait la même chose, il est un peu têtu. Mais à l'heure où je dois acheter mon parquet, je m'interroge : - a-t-il raison de déconseiller le parquet collé sur un ragréage fissuré ? Il n'a pas l'air de se décoller non plus mais j'ai du mal à dire si ça sonne creux ou plein... Selon lui le risque est de causer des dommages irréparables au parquet... Un revendeur de parquet m'a dit qu'en intercalant une couche de liège cela devrait régler le problème des fissures. Qu'en pensez-vous ? - un parquet flottant résistera-t-il mieux ? Il est vrai que j'avais vraiment très envie d'un parquet collé pour ses qualités acoustiques (plus de confort sous les pas). Et cet appartement ayant beaucoup de cachet, je trouvais qu'il était important d'investir dans des matériaux nobles pour les sols (et finir par une cuisine ikea car plus de sous Grand sourire), d'autant que la surface est très petite. Mais bon... si vraiment c'est déconseillé dans mon cas (plancher "souple" dans immeuble ancien), je mettrai du parquet flottant... Je vous remercie par avance de tous les avis que vous voudrez bien me donner sur ce sujet ! J'ai parcouru des dizaines de forums mais je n'ai pas trouvé de réponse sur mon cas précis. Bonne après-midi ! B.
Message(s) : 17346
18/04/2017 à 20h20
18/04/2017 à 20h20
heureusement que tu as confiance ,en tant que parquetteur et ayant pratiqué ce métier une bonne 20 ene d année ,ce travail est dé......lasse ce n est pas un ragréage ,c est un tas de plus ,c est quoi cette couleur ,un ragréage fibré est gris et s il est correctement exécuter on ne devrait voir aucun défaut de surface ,
a t il mis une résine d accrochage avant la pose du parquet ,a t il vérifié si toutes les lames étaient pointées correctement c est exact sur des vieux parquet on met du fibré ,la dessus ,je suis d accord ,mais là honnetement je ne sais pas ce qui se passe ,on dirait qu il a séché trop vite ,il n a jamais fait de ragréage ,ce n est pas possible Tututut !
de toute façon pour mettre un parquet collé ,il faut moins de 2 m:m de différence de niveau ,on en est loin
il faut absolument savoir ,si le ragréage tient ou pas ,sinon ,oui un parquet éventuellement en contre collé 12 ou 14 m:m chene de 3 m:m en surface et posé en flottant ça passe ,mettre une sous couche en panneau de fibre de bois de 5 m:m d épaisseur
il avait aussi la possibilité de poser une menbrane en fibre de verre avant d effectuer son ragrége
va voir dans DTU pose parquet collé sur support souple ,le DTU est la bible des entreprises ,ce sont les normes a respectés pou poser tel ou tel produit
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 86
