Je prévois de remplacer mes volets bois dans quelques mois du coup je commence doucement à me renseigner 😏. J’avais quelques questions et je voulais avoir votre avis.
Déjà, j’ai remarqué que les volets à barres et écharpe étaient globalement plus chers que les mêmes volets à pentures et contre-pentures. Est-ce uniquement du au fait qu’il y a moins de bois et de main d’œuvre pour fabriquer un volet à pentures et contre-pentures ? Ou y-a-t-il une différence de solidité ou autre ?
Ensuite, mes questions portent sur la peinture. J’ai déjà repeint des vieux volets mais jamais des neufs. Après l’achat faut-il attendre un certain temps pour que la sève ressorte ou peut-on peindre juste après l’achat ?
Faut-il appliquer un traitement spécifique ? Fond dur ? Traitement insecticide/fongicide ? Sous-couche spécifique ? Pour mes anciens volets, je n’avais pas mis de sous-couche après décapage mais 3 couches de peinture (de la V33 « Climats Extrêmes »). Est-ce que c’est faisable aussi pour des volets neufs ?
Voilà, ça fait beaucoup de questions mais comme on voit un peu de tout là-dessus, je préfère être au clair avant de me lancer.
Merci pour vos conseils et bonne journée ! 😀
bonjour pour la solidité du volet en ce qui me concerne ,ormis l esthétique c est la solidité de la barre et écharpe ,ça contribue a ce que le bois se dilate moins
pour la peinture ,logiquement les bois utilisés pour la fabrication ,sont déjà traité ,et normalement sec pour etre usiné
ensuite la peinture ,on met simplement une couche de peinture d impression ,ponçage et 2 couches de peinture pour extérieur en ponçant entre chaques couches
Les barres, et l'écharpe sont présentes pour éviter l'affaissement du vantail.
Certains industriels proposent penture, et contre penture pour une solution de facilité, et surtout de gains.
Comme d'habitude tout est une question de rapport qualité/prix.
Pour un volet digne de ce nom, il faut opter pour un volet à clefs (non métallique), et une emboiture haute, bien évidemment le tarif sera en conséquence, sans compter sur le choix de l'essence du bois.
Ou selon les régions, un volet à double panneautage.
Bonjour, merci pour vos réponses qui m'éclairent bien 👍
Donc si je résume, pas de grosse différence niveau peinture entre des volets neufs et des volets déjà peints.
Et préférer des volets à barres, écharpe et emboiture.
Désolé si ma question parait stupide mais c'est quoi un volet à clefs ? J'ai cherché sur internet, certains sites en parlent mais n'expliquent pas ce que c'est 😁
Autre question : dans quelques années, je vais peut-être faire faire une isolation par l'extérieure chez moi. Y-a-t-il des précautions à prendre pour les volets au moment de l'achat pour éviter les problèmes après l'isolation par l'extérieure ?
Merci beaucoup et bon weekend !
Les clefs sont un un assemblage qui évite le Z (écharpe).
Selon la hauteur du volet on met 2 ou 3 clefs, chaque lame est mortaisée, pour y insérer les clefs, celles-ci sont en sifflet, et ensuite chevillées.
(Si tu veux un croquis, je te le ferai avec plaisir, dès que mon agenda me le permettra)
Non, ne vous en faites pas 😊. J'ai compris que c'était une pièce qui était montée dans l'épaisseur du volet pour le renforcer et que c'était plus solide que la barre/écharpe 😉
D'ailleurs j'ai trouvé une photo sur le site de Lapeyre mais ils ne disent pas clairement ce que c'est. Est-ce que ça ressemble à ça ?
Par ailleurs, si vous avez un avis concernant les points à faire attention à l'achat des volets pour que ce soit "compatible" avec une isolation par l'extérieur plus tard, je suis preneur 😁
Bon après-midi
re pour l achat des volets pas de soucis ,par contre pour les fixations au mur il faut des supports déportés
Bon après-midi
Dans l'idée c'est cela sauf que ce modèle est avec une clé métal (filetée dans certains cas), bien différent des clés en bois.
Edjoe fait certainement référence à des clés en bois de forme trapézoidale et logées par 2 en sens inversés dans les lames mortaisées (blocage assuré) . Du bien bel ouvrage !
Exemple Fabrication volet à clés
Bon après-midi
C'est exactement ça, (merci pour le lien un peu simplifier, mais dans sa globalité il est dans le coup 👌)
Pour ce qui concerne la future IPE, il faut penser à une rallonge des gonds, également si cette isolation comprend les tableaux, au quel cas une recoupe des volets sera nécessaire, donc évites des soit disant clefs aciers (qui n'en ont que le nom).
Pour la hauteur, je ne vois aucun souci car la recoupe est simple, et sans trop de contraintes.
Tout ça sans oublier le système de fermeture (crémone/fixation......)..
Bonjour et merci pour toutes ces réponses, c'est très intéressant !
A voir si des volets à clés en bois sont disponibles ailleurs que chez des menuisiers indépendants et des poseurs. Question de facilité, parce que moi je veux juste les acheter et les peindre et poser moi-même 😆. Et aussi question de prix... Sinon, je m'orientrai vers les barres/écharpe qui restent peut-être le meilleur compromis finalement...
Concernant la recoupe après IPE, est-ce que l'emboiture ne posera pas problème ?
Bonne journée 🙂
Visiteurs non identifiés : 471
