Sur la photo ci-jointe, il y a un espace qui n'avait pas été carrelé à l'époque (avant que j'achète la maison), pour laisser la place à un tapis incrusté.
Ma question peut paraître un peu bête, mais quel serait la meilleur méthode pour combler cette réservation qui fait environ 70x40cm sur 2 ou 3 cm de profondeur? Entre le mortier, colle à carrelage, ciment prompt et autres produits, je m'y perd sur ce que je dois utiliser.
Je veux remettre ça au niveau du carrelage pour ensuite poser mon parquet flottant.
Merci.
Est-ce que tu comptes remplacer également le carrelage autour ?
Si la réponse est OUI : tu pètes tout et ragréage + pose d'un nouveau carrelage.
Si la réponse est NON : je préconise de laisser le cerclage fer car il a sûrement été pris dans la coulée de la colle. Je préconise aussi de mettre directement du carrelage avec une épaisseur importante (type grès céram, chez Porcelanosa c'est 1cm voire 2cm pour les plus qualitatifs) et une bonne dose de colle pour rattraper le niveau. ça évite de t'enquiquiner avec plusieurs produits, ça tient dans le temps, pas une grosse surface à traiter.
Bonne journée et amuse toi bien
Merci pour la réponse.
Je ne veux pas tout péter.
En fait, je veux juste combler cet espace pour me retrouver au niveau du carrelage qui est autour, et ensuite je veux poser du parquet sur l'ensemble. Du coup, comme il y a bien 2 cm d'épaisseur je cherche le meilleur matériaux pour combler. Genre mortier de réparation ou autre..;mais je ne sais pas trop quoi prendre.
Mecri
re tu peux tout simplement mettre de l aggloméré ,ou faire un mortier mettre aussi de l isolant comme une plaque de polystirene ou polyurethane
Visiteurs non identifiés : 17
