Bonjour à toutes et à tous,
Nous avons un problème avec un parquet sur un palier qui fait environ 5m². Pour faire bref, les animaux de propriétaires précédents ont uriné dans certains coins et il se dégage une odeur très puissante et désagréable depuis 3 ans minimum. Rien n'y a fait, aucun produit n'a pu nous débarrasser de l'odeur qui revient sans cesse (remèdes de , donc nous sommes prêts à passer à la solution la plus radicale : changer le parquet et les plinthes. De toute façon le parquet n'était pas très bien installé, il y a de gros espaces entre certaines lattes.J'ai l'impression qu'il y a du vide en dessous mais c'est difficile à dire avec certitude.
Il s'agit d'un palier assez atypique, il y a même deux "marches" à faire pour accéder à un escalier.
(ne faites pas attention au trou dans le mur, j'ai pris la photo peu après être tombé dans les escaliers, le trou a été fait par mon genou :3)
J'aurais voulu confier le travail à un professionel mais soit les artisans que je contacte ne me rappellent pas, soit ils me disent que 5m² c'est trop petit et ça ne les intéresse pas ...
Du coup je me dis que je vais essayer de m'en charger mais je suis un grand débutant dans le domaine.
Quelles seraient pour vous les étapes que je devrais respecter pour m'attaquer à ce chantier ?
Quels outils devrais-je me procurer ?
J'ai conscience que ces questions sont un peu vagues mais je me dis que ça me permettra d'avoir un bout de méthode par laquelle commencer. Sans point de départ je me sens un peu démuni.
Merci d'avance pour votre aide !
avez vous essayé de passer une serpillère humide avec mélange :eau /savon/vinaigre blanc, mettre des soucoupes avec du bicarbonate, tentez aussi de mettre directement le bicarbonate dans les joints du parquet ,c'est la qu'il y a le plus d'odeur de le laisser quelques semaines ,puis de passer l'aspirateur, si vraiment rien n'y fait il faudra soit démonter tout le parquet(gros chantier)et en poser un autre ou alors le recouvrir avec du stratifié , du lino ou dalles pvc .peut-etre d'autres idées des bricoleurs d d ???
En général une dépose n'est pas très compliqué quand on ne veut pas récupérer le parquet.
Cependant dans ton cas, il me semble que les cloisons ont été fixé sur le parquet, si c'est le cas, ça change la donne.
À vérifier avant toutes choses.
Merci pour vos avis ! Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt j'étais parti en weekend prolongé ^^
@rando : je vous promets que l'on a tout essayé, des remèdes de grand mère aux plus industriels.
Personnellement j'aurais bien démonté le parquet plutôt que de le recouvrir d'autre chose, autrement cela fera un dénivelé à la jonction avec les autres pièces et j'aimerais éviter
@Edjoe : Comment savoir si les cloisons ont été fixées sur le parquet ? Effectivement c'est certain qu'il faudrait aussi retirer les plinthes et j'y suis prêt, mais les cloisons aussi ? Là ça ferait beaucoup.
Et effectivement ce serait sans doute une dépose sans récupération de l'ancien parquet (puant)
peut-etre que le placo est aussi imbibé de mauvaises odeurs, en théorie ,faut retirer le parquet, mais en pratique c'est trés compliqué, plintes/parqet/cloisons (surement) et peut-etre escalier .
je n'ai pas d'autres solutions a vous proposer que de recouvrir le parquet et pas certain que les mauvaises odeurs disparaissent .
peut-etre d'autres idées des bricoleurs ???
Pas de souci pour le WE (J'espère qu'il à été bon), pour savoir si la ou les cloisons sont posées dessus, il suffit de vérifier si il y a une correspondance des lames (et veinage) d'un coté et l'autre de la cloison, c'est assez aisé en début de cloison, par exemple juste après le cadre de ta porte (cf : photo).
Un autre moyen : dépose d'une plinthe pour voir si il est coupé.
Membre(s) : galvane
Visiteurs non identifiés : 82
