Retirer et changer un vieux plancher
Par Pierro95
avatar - Pierro95
01/08/2015 à 17h57
01/08/2015 à 17h57
Bonjour, Heureux nouveau propriétaire d'un appartement construit avant 1900, j'aimerais m'occuper du vieux plancher de la même époque, il n'est pas pourris mais craque beaucoup, pas du tout à niveau et présentes des écarts importants par endroit. Je ne sais pas si les cloisons sont posés dessus. Il y a un voisin en dessous mais pas de poutre apparente chez lui, donc il a un plafond. Je souhaiterais retirer entièrement l'ancien plancher afin de mettre des plaques de bois style OBS3. Je dois rattraper le niveau et isoler un peu tout ça. Est-ce sûr ? les poutres vont-elles supporter le poids, est-ce que je dois faire d'autres préparations avant de me lancer ? dois-je rattraper le niveau avec des long tasseau ? Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre et les précautions que je dois prendre ? Merci !
01/08/2015 à 18h31
01/08/2015 à 18h31
il faut connaitre la longueur, la hauteur et l'épaisseur des solives et l'écartement des solives
il faut aussi savoir si la surface est plane, on sait déjà qu'elle n'est pas de niveau, donc il faudra la redresser
Par Pierro95
avatar - Pierro95
01/08/2015 à 19h08
01/08/2015 à 19h08
Ok, pour ça je vais devoir retirer une rangée pour connaître la longueur/hauteur/épaisseur/écartement des solives ? De toute façon je suis "obligé" je retirer le plancher car il faut vérifier l'état du bois en dessous, un voisin en face aurait eu de mauvaises et désagréable surprise du bois des poutres tout pourris.
01/08/2015 à 19h15
01/08/2015 à 19h15
attendons donc le résultat de votre travail
Par Pierro95
avatar - Pierro95
01/08/2015 à 22h52
01/08/2015 à 22h52
Voici le résultat Kriske, je me suis occupé que de la chambre pour le moment : Les poutres font 18cm de large pour 13cm de haut et ~320cm de longueur visible. Les écarts sont de 31cm par poutres. J'ai pas encore pu visualiser le milieu de la pièce. L'ancien parquet est simplement posé sur des tasseaux contre les poutres, c'est du "flottant" je suppose. Quelques photos pour illustrer (prise dans le coin de murs porteurs). Et en bonus, un vieux journal que j'ai sortis du fin fond du plancher :
02/08/2015 à 05h46
02/08/2015 à 05h46
ce qui est sur c'est que ce plancher a été refait après décembre 1961
c'est plutôt positif comme résultat,
il faut relever le niveau, le matérialiser au sol avec des ficelles tendues et voir ce que cela donne, prendre des photos
pour la fixation des plaques il faudra songer à mettre de la bande résiliente pour le bruit et visser les OBS pour éviter de fissurer le plafond du voisin du dessous
Par Pierro95
avatar - Pierro95
02/08/2015 à 10h58
02/08/2015 à 10h58
Bonjour, Excellent la bande résiliente, je connaissais pas, j'me disais bien que c'était possible de mettre "quelque chose" entre les deux. Je peux bourrer les interstice de laine de roche du même coup ? j'ai gratter le plafond du voisin est relativement solide, de toute façon je risque pas de traverser chez lui car je fixe mes plaques sur les poutres y'a 20cm de profondeur par rapport à la porte j'ai de la marge. Je vais vérifier pour le niveau, quelle épaisseur l'OBS ? Le fait de le visser ne va pas transmettre trop le bruit ? Je cherche pas mal à faire dans l'isolation phonique Sourire
02/08/2015 à 11h04
02/08/2015 à 11h04
l'avantage du vissage c'est que cela reste vissé
il existe des vis spéciales
à choisir en fonction de l'épaisseur des panneaux 15 mm d'épaisseur 0SB devrait convenir pour un écartement voisin de 30, mais 18 c'est mieux je trouve
Visiteurs non identifiés : 82
