Je viens de m'inscrire sur le forum car je ne trouve pas la solution sur les autres forums. J'ai une porte aluminium serrure trois points. Et depuis peu j'ai la clé qui se bloque dans la serrure quand la porte est fermée et difficile de l'ouvrir ou de fermer. Mais par contre quand la porte est ouverte la clé tourne sans problème.
J'ai déjà mis du dégrippant. J'ai essayé de régler les coches ou rentre les penes de portes. Mais rien ne semble fonctionner. Je ne vois aucun frottement qui pourrait empêcher la fermeture.
Porte ouverte tout est nickel mais porte fermée la clé se bloque.
Je vous remercie de votre aide.
Jean François
Auriez vous quelques photos de la serrure pênes sortis (porte ouverte) et des gâches pour mieux contextualiser le problème ?
voici les photos.
pour être plus précis. Lorsqu’on ferme la porte, la clé se bloque et impossible de l’enlever. Il faut tourner la clé en forçant un un peu pour pouvoir l’enlever. Et c’est la où ça coince. Mais lorsque la porte est ouverte il n’y a aucun problème. La clé tourne bien et s’enlève facilement.
j’ai fait une vidéo mais le fichier ne passe pas en pièce jointe.
je vous remercie.
C'est une serrure à pênes basculants, et effectivement ce type de serrure quand ça coince ça coince dur 😉
Vous pouvez régler latéralement les gâches en avant/arrière avec les vis intermédiaires (en desserrant, reglant, resserrant). Pour l'ajustement il faut tenter plusieurs positions.
Le réglage idéal sur ce genre de serrure c'est que le demi-tour fasse la compression, et les autres pênes tombent librement dans leur gâche.
Commencez par retirer complètement les gâches hautes et basses, réglez la gache centrale pour avoir le bon fonctionnement (le 1/2 tour compresse une fois la porte claquée, puis le pêne dormant tombe librement). Puis continuez en mettant une à une les gâches hautes et basses !
Cette méthode de réglage ne permet pas de compresser la porte uniformément pour l'étanchéité, mais ce genre de serrure n'est pas conçu pour avoir des frottements sur les pênes (et ça se ressent à la clé !)
je vous remercie pour ces précisions. Je vais faire cela et vous indiquerais si le problème est résolu. Plutôt en fin de semaine.
Visiteurs non identifiés : 83
