j'ai récemment changé ma pompe sur ma chaudière car elle faisait un vieux bruit de casserole ! Au depart, après le changement, pas de soucis. sauf que depuis 3 jours, la nuit, quand elle se lance, elle fuit. j'ai donc démonté les parois en pleine nuit pour voir d'où venait la fuite. ça vient du purgeur dégazeur. En voulant le fermer, il s'est cassé. Je vais donc en commander un.
Ma question, à quoi ca sert ? je dois le laisser ouvert ou fermé ? sachant qu'avec mon ancienne pompe, l'eau ne coulait pas de se purgeur.
merci pour vos futur réponses ! à bientôt !
le purgeur sert à enlever l'air contenu dans l'installation.
Il empêche ainsi les bruits de "gargouillis" dans les radiateurs, permet aussi à l'eau chaude de mieux circuler et d'avoir un meilleur rendement calorifique et pour la pression.
C'est un purgeur automatique sur son dessus un bouchon protège de la poussière la valve, ce bouchon doit être légèrement dévissé mais pas retiré, pour permettre à l'air résiduel de s'échapper.
ok merci pour la réponse très précise. Du coup quand le bouchon fuit alors qu'il est ouvert ce n'est pas normal ? il faut donc le remplacer ?
merci pour la réponse c'est cool
Visiteurs non identifiés : 321
