Panne chaudière fuel De Dietrich GTUC 120
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
08/01/2024 à 14h00
08/01/2024 à 14h00
J’ai un problème avec ma chaudière GTUC 120 DE DIETRICH. (Chaudière fuel à condensation)
J’ ai voulu la redémarrer le brûleur s’est lancé et mis en route et je l’ai laissé tourner.
Je suis parti sans rester à côté le temps du redémarrage (habituellement je reste à côté pour voir si la chaudière monte bien en température et se diffuse dans le circuit de chauffage).
Il y a quelques semaines tout était OK.
Mais j’ai constaté que le brûleur n’est plus alimenté (les 2 voyants : cellule photo électrique et autre) ne s’allument plus.
Quelques précisions:
1) Le circulateur tourne
2) Le brûleur n’est pas en sécurité
3) Sur le tableau de commande il n’y a pas de message d’erreur
4) La pression du manomètre était à 1 bar j’ai remis un peu d’eau elle est maintenant à 1,6 bar
Je n’ai jamais eu de genre de panne et je me demande vraiment de quoi cela peut venir.
Auriez-vous une procédure de vérification et de test à effectuer afin de remédier à cette panne ?
En vous remerciant par avance.
Cordialement.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/01/2024 à 16h23
08/01/2024 à 16h23
bonjour ,
si rien au rouge bruleur chaudiere ; voyez du coté de la regulation si elle donne l ordre a la chaudiere
a+
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
08/01/2024 à 16h30
08/01/2024 à 16h30
Bonjour et merci  pour votre aide, mais je ne sais comment contrôler la régulation de la chaudière.
Cordialement.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
15/01/2024 à 22h09
15/01/2024 à 22h09
Bonjour, et merci pour votre aide, j'ai appuyé sur le bouton du thermostat de sécurité sur le tableau de commande avec une pointe aucun clic ne se produit.
J'ai appuyé pendant 2 minutes sur le bouton test du tableau de commande : le circulateur se coupe  et la carte électronique émet un clic, quand je relâche ce bouton le circulateur redémarre  et la carte électronique émet à nouveau un clic.
Mais le bruleur ne réagit pas.
Quelle pièce est défectueuse?
Cordialement.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/01/2024 à 12h53
16/01/2024 à 12h53
re ,
rearmer sur le bouton du bruleur en general rouge
a+
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
17/01/2024 à 19h29
17/01/2024 à 19h29
Bonsoir et merci pour votre aide,
Mais je n'ai pas de bouton sur le brûleur car celui-ci n'est pas alimenté, je voudrais tester l'arrivée du courant mais je ne sais pas comment faire (j'ai bien un testeur)
J'ai appuyé sur le bouton du thermostat de sécurité sur le tableau de commande avec une pointe aucun clic ne se produit.
 j'ai appuyé pendant 2 minutes sur le bouton test du tableau de commande : le circulateur se coupe  et la carte électronique émet un clic, quand je relâche ce bouton le circulateur redémarre  et la carte électronique émet à nouveau un clic.
Je ne sais pas s'il y a des fusibles sur cette carte (il y a deux boutons noirs avec une entrée pour un tournevis plat).
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 44
