RSS
Partager
le 02/03/2008 à 18h29
adaptation thermostats de radiateur pour installation en serie
J'ai une installation de chauffage avec des radiateurs montés en série.
Les radiateurs sont équipés d'un coffre sur lequel un volet permet de réduire ou d'augmenter le passage de l'air et donc de régler le chauffage de la pièce.
Problème :
Ce type de réglage n'est pas efficace, les radiateurs étant de plus en plus froid au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la chaudière.
Ces radiateurs ne peuvent être équipés de thermostats.
J'ai cru comprendre que des radiateurs pouvaient être montés en remplacement avec un système de BYPASS pour assurer la régulation de chauffage sans empêcher l'alimentation en eau chaude des radiateurs "en aval".
Quelqu'un a-t-il déjà expérimenté, quels sont les modèles et les systèmes existants sur le marché ??
Merci de votre aide.
Clin d\'oeil
Liens commerciaux
le 05/03/2008 à 00h31
Radiateurs en série
Bonsoir Toto, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Plomb, ou un autre plombier, connaissez-vous ce cas ?
Toto, je pense qu'il aura besoin au moins d'un schéma de l'installation de ce local (c'est un grand bureau ?), et peut-être de photos.
A bientôt...
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 19
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
