voici mon nouveau projet, je souhaite installer 2 cuves à eau (aux 2 extrémités de la maison)
les 2 se rejoignent avec du PE de 16 avec clapet anti retour sur un T.
longueur du PE n°1 = 8m
longueur du PE n°2 = 3m
je souhaite alimenter avec cette eau (non potable) une nourrice 3 sorties D12 pour WC étage et RDC, et D16 robinet ext pour arroser l'été 4/5 plantes, aucun lien/contact avec l'eau du réseau.
J'ai acheté une pompe électrique 12v avec son alim 220V/12V pour ne pas avoir de bruit, car la nourrice est dans la buanderie à coté des chambres.
je souhaiterai connecter cette alim 220/12V sur un pressostat (comme celui ci), que je monterai sur l'entrée de la nourrice.
Si j'ai bien compris....voici le fonctionnement étape par étape :
si je fais une erreur, corriger moi svp, et indiquez moi si mon principe est bon, ou si il y a des manquements, si vous avez un autre montage plus judicieux en tète .....
lorsque je tire la chasse, ou j'ouvre le robinet ext,
la pression d'eau chute à l'une des 3 sortie de la nourrice
le pressostat branché sur l'entre de la nourrice se déclenche
le courant 220V sortant du pressostat actionne l'alim 220/12V
l'alim actionne la pompe elec 12V silencieuse
l'eau est pompée indifféremment dans les 2 réservoirs (si un des réservoir est vide aucune importance)
je ferme le robinet (ou le flotteur WC est en haut)
la pression se stabilise
le pressostat se réenclenche
l'alim 220v est coupée
la pompe se stoppe....jusqu'a une nouvelle ouverture de robinet.
merci de votre aide.
Olivier
bonjour ,
pas du PE de 16 mais du 25 des recup a la pompe , pour le reste c est ok
a+
Merci pour votre réponse, les PE en 16 sont déjà en place (anciennes arrivée d'eau)
Vous pensez que cela fonctionne malgré tout ?
Visiteurs non identifiés : 30
