brasure tendre ? tuyau encastré
avatar - Elbricolor
14/02/2014 à 10h57
14/02/2014 à 10h57
Bonjour, Je souhaite refaire la plomberie chez moi qui est très vetuste (60 ans d'âge). Pour la fixation du chauffe eau de 50L pas de pb je l'ai fixé au mur (bien que 2 fixations) avec scellement chimique et et vis de diamètre 8mm qui rentre à 8 cm en profondeur dans mur plein. Donc c'est un soucis de moins : le chauffe eau ne tombera jamais. En revanche ce qui m'inquiète un peu c'est que vu que je vais poser une douche, une partie de la tuyauterie sera encastrée dans le mur, donc si fuite il y a impossible de sen rendre compte jusqu'à ce que le mur (non porteur) soi très fragilisé. Je suppose que pour être certain à 100% qu'il n'y ai pas de fuite il faut faire des brasures fortes, mais le soucis c'est que le matériel coute cher en rapport avec la faible taille du chantier. Aussi croyez vous qu'il est possible de souder en brasure tendre (avec un certain liant + costaud) tout en réduisant le risque de fuite à 0% ? Merci
14/02/2014 à 11h19
14/02/2014 à 11h19
un chauffe eau de 50 l + une douche c'est pas très compatible
on peut aussi faire des raccords sans soudures avec des raccords olive/bicônes ou raccords américain
mieux vaut cela que des soudures tendres
pour la tranquillité, on passe de part en part avec un tuyau d'une seule pièce, les raccords se trouvant de chaque côtés de la parois, donc sous surveillance
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/02/2014 à 23h07
14/02/2014 à 23h07
prend de la soudure argent mou décapant .et quand cela est souder mettre la pression et tu seras fixé dessuite .chez moi j ai des conduites encastrer souder a l étain et jamais eu de problèmes Tire la langue ..
avatar - Elbricolor
15/02/2014 à 01h50
15/02/2014 à 01h50
Merci à tous les 2 pour vos réponses Je vous tiens au courant
15/02/2014 à 12h01
15/02/2014 à 12h01
Si vous faite des soudures à l'étain et qu'elle ne fuit pas aux essais ,vous n'aurez jamais de problème ,pour l'argent mou avec décapant c'est bon aussi ,c'est plus sur que les raccords à visser .
A+ Top !
avatar - Elbricolor
15/02/2014 à 15h17
15/02/2014 à 15h17
Re-bonjour, Merci Mimi03 Bon alors pour la partie encastrée je vais mettre 2 tuyaux sans soudure que j'aurais cintrés, pour la partie non encastrée je vais faire de la brasure tendre comme conseillé avec un liant en argent. Sinon pour limiter les risque de fuites dans les tuyaux d'eau chaude, est-ce que voue me conseillez de mettre un limitateur de température (50 degrés au lieu de 70) ? Merci encore
15/02/2014 à 15h30
15/02/2014 à 15h30
Re.
si vous le pouvez il est mieux de mettre un mélangeur thermostatique sur la douche ,c'est plus prudent surtout quand il y a des enfants ,pour la salle de bain de mon s/s j'en ai posé un que l'on peut bloquer à une certaine t° pour que les jeunes ne puissent le trafiquer .
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
30/07/2014 à 15h39
30/07/2014 à 15h39
Mes question sont en rapport avec ce fil.
Je suis sur le point de d'installer une douche encastrée. Je compte bien sur braser 2 manchons femelles qui seront vissés aux tiges filetées de mon mitigeur, et braser les raccord au niveau du lavabo. Vous penser que je peux platrer directement, ou manque-t'il quelque chose ? Vous pouvez constater que le volume à platrer est important, dois je rajouter des cailloux pour solidifier la structure ? Ou est-ce inutile ?
30/07/2014 à 17h23
30/07/2014 à 17h23
vous pouvez plâtrer sans problème
pour la partie de cuivre dénudée encastrée, il faudra l'entourer avec du scotch pour éviter le contact cuivre/plâtre ou alors peindre cette partie
30/07/2014 à 19h39
30/07/2014 à 19h39
Re.
Pour le cuivre nu moi je mets du fourreau comme celui qui est gris et pour le poser je le fends et le fait glisser par la fente sur le cuivre ,et pour éviter de mettre trop de plâtre pour boucher le trou ,je met donc du plâtre et des morceaux de briques ,et je bouche légèrement en retrait et je fini avec du plâtre pour mieux lisser .
Message(s) : 10076
30/07/2014 à 20h08
30/07/2014 à 20h08
pour reboucher ca, perso, en 2 fois, d'abord mousse PU (au pistolet, on dose à l'aise) puis plâtre...
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
02/08/2014 à 13h45
02/08/2014 à 13h45
Merci pour vos réponses.
C'est bon j'ai platré (galère le platre, ça prend à une vitesse folle ! ). Là j'ai un petit soucis les 2 tuyaux qui sortent du mur côté mitigeur douche ne sont pas suffisamment parallèles. il y a 10 degrés d'écart, existe-t'il des mini-flexibles (longueur 1cm) sur le marché pour y remédier ?
02/08/2014 à 19h35
02/08/2014 à 19h35
Re.
Ceci n'est pas mal pour ce genre de soucis mais il y a plusieurs modèles.
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
02/08/2014 à 22h29
02/08/2014 à 22h29
Bonjour Mimi,
Merci mais ça n'a pas l'air flexible, plutôt rigide. tu es sur que ça corrige l'angle ? D'ailleurs on dirait les tiges filetées de mon mitigeur de douche
02/08/2014 à 22h46
02/08/2014 à 22h46
Re.
Si le mitigeur de douche a des sorties M il existe la même chose en sortie F .Mettez une photo de la robinetterie et une de la sortie des tubes coté cloison , cela permettra de mieux vous conseiller .Des flexible ne tiendrons pas la robinetterie en bonne position et elle ne serra pas rigide.
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
11/08/2014 à 01h20
11/08/2014 à 01h20
Salut Mimi et les autres,
Alors voilà comme vous pouvez le constater j'ai réussi à tout assembler sans utiliser de mini-flexibles malgrès le fait que les tuyaux étaient insuffisamment parallèles.
Bon je sais c'est moche car les raccords sont trop loin du mur,mais je ne voulais aucune brasure en encastré, donc minimum 1 cm entre le raccord et le mur pour pouvoir rebraser en cas de pb.
J'avais une question concernant le mur à gauche, vous me conseillez de le mettre à niveau avec du platre ou de l'enduit de rebouchage ? Sachant que le support est à la fois en platre et en béton.
Visiteurs non identifiés : 16
