Changement incessants de pommeau de douche HELP
avatar - Hametaro91
25/11/2016 à 06h44
25/11/2016 à 06h44
Bonjour à tous, Voila je change souvent de pommeau de douche tous les 3 mois car le tuyau ne résiste pas et se gonfle au bout d'un temp et que ce soit en aluminium ou en caoutchouc blanc il faut que je le change environ tous les 3 mois c'est une galère financière.. je ne sait pas si c'est la pression, pas le bon tuyau ou autre chose car les tuyau en aluminium s'éventrent et en caoutchouc ça gonfle et ça pète .. Merci de me conseiller
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
25/11/2016 à 09h08
25/11/2016 à 09h08
Je Hametaro91
Est ce que tu as changé aussi le pommeau de douche car si le flexible gonfle c'est qu'il est bouché par du calcaire ou un robinet de réglage du jet
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
avatar - Hametaro91
25/11/2016 à 20h25
25/11/2016 à 20h25
Bonsoi idede Merci pour la rapidité de la réponse .. oui le calcaire est bien là bonne soirée
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
25/11/2016 à 20h56
25/11/2016 à 20h56
bonsoir,
arretez d'acheter de la me...de ,allez chez un grossiste et mettez le prix ,le mien ça fait 8 ans et jamais il n a bougé (bon c'est une marque allemande ,actuellement il est a 26.8n HT prix public......)
je precise,je n ai pas de traitement eau et tous les mois je plonge ma pomme de douche toute une nuit dans du vinaigre blanc,et ça tient,
a+
Message(s) : 10079
25/11/2016 à 21h09
25/11/2016 à 21h09
hello
il y a base qualité et eau compliquée
Un plombier m'a posé une colonne de douche (on suppose donc pas du très bas de gamme), il me l'a changé trois fois en 5 ans (elle perçait), là c'est la pome de douche (de tête) qui a des fuites (elle perce aussi) , mais bon, je laisse tomber, le problème n'est pour moi pas assez grave pour importuner une fois de plus mon plombier
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
25/11/2016 à 21h58
25/11/2016 à 21h58
bonjour, Il y a peut-être aussi trop de pression, et trop de débit. Essayez de ne pas ouvrir le robinet à fond pour voir si ça tient mieux. Et aussi régler le cumulus moins chaud, ainsi il se formera moins de calcaire.
26/11/2016 à 09h14
26/11/2016 à 09h14
avez vous songé aux flexibles tressés, c'est un peu moins joli mais cela tient dans le temps
il suffit de trouver la bonne longueur et les bons raccords
27/11/2016 à 10h39
27/11/2016 à 10h39
Déjà qu'elle est la pression de l'eau de ville ?
Car un flexible de douche peu durée des années ,le mien était en place depuis 20 ans mini ,la je l'ai changé car j'ai refait ma salle de bain ,
Visiteurs non identifiés : 86
