Comment condamner une arrivee d’eau en acier
Par Clabedan
avatar - Clabedan
01/06/2017 à 19h37
01/06/2017 à 19h37
Bonjour, Une vieille arrivée d'eau alimentant un robinet exterieur s'est mise à fuir sous le vide sanitaire à un endroit inaccessible. J'ai coupé l'eau mais cela coupe egalement l'arrivée d'eau vers les autres robinets du jardin. Du coup j'ai scié cette arrivée en acier (35mm de diametre) pour pouvoir la boucher, si possible avec in bouchon en acier à souder (soudure à l'arc) 1. Est ce la bonne méthode? 2. Si oui, ou pourrai-je trouver ce genre de bouchon (je ne vois que des bouchons filetés ou des trucs pas appropriés sur google) Pour les arrivées de radiateur on les ecrase et on les soude mais là, vu le diametre et la dureté de l'acier, impossible. Merci de vos conseils avises
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1523
01/06/2017 à 19h52
01/06/2017 à 19h52
un bout de tôle en 3mm coupé en cercle et soudé devrait faire l'affaire ou un bout de tube scié longitudinalement puis redressé au marteau.
cordialement
01/06/2017 à 20h22
01/06/2017 à 20h22
pour se qui de souder ok, mais il va falloir surement meuler le galva avant de souder,et faire une belle soudure et pas un collage, pour se qui et dis par Tazmania , pas besoin de s’embêter à faire une découpe circulaire , cela et plus facile à faire une simple plaque carré , ont pointe et ont fait la soudure; ps il faut pas avoir peur des araignées Grand sourire
Par TITUS10
avatar - TITUS10
Message(s) : 60
01/06/2017 à 21h50
01/06/2017 à 21h50
si vous n'êtes pas un as de la soudure vous pouvez louer une filière et réaliser un filetage puis fillasse et bouchon
Bon à rien mais prêt à tous !
02/06/2017 à 09h25
02/06/2017 à 09h25
Si vous avez un chalumeau le galva ce soude très bien au Brox enrobé ,et des bouchons à souder se trouvent aussi dans les boites comme " Brossette,Rouchy, etc" et pour souder à l'arc des baguettes spéciale galva .
Maintenant vous pouvez louer une filière pour faire un filetage et visser un bouchon avec de la filasse et pâte à joint ou du téflon.
Par Clabedan
avatar - Clabedan
02/06/2017 à 12h27
02/06/2017 à 12h27
Merci à tous pour vos reponses Je n'ai qu'un appareil de soudure a l'arc... est ce que le galva est uniquement aà l'exterieur du tube ou faut il egalement l'eliminer a l'interieur dans le cas ou j'insere un rond de tole a l'interieur pour le souder contre les parois interieures?
02/06/2017 à 21h58
02/06/2017 à 21h58
Re.
De l'acier se soude sur du galva ,sans problème je l'ai fait souvent ,cela dégage beaucoup de fumée si mes souvenirs sont bon.
03/06/2017 à 12h10
03/06/2017 à 12h10
le galva est à l'intérieur comme a l'extérieur, (c'est fait par trempage et électrolyse)
je préfère souder de l'inox au galva que l'acier avec des baguettes pour inox (souvent fait à l'usine en dépannage (qui a duré comme tout les dépannages plus longtemps que prévu
Par alfa82
avatar - alfa82
03/06/2017 à 12h38
03/06/2017 à 12h38
bonjour, il y a ça aussi CECI (les fumées du galva brulé....... Nul ! Tututut ! pas bon du tout )
03/06/2017 à 12h51
03/06/2017 à 12h51
coucou petit nouveau
il faut bien lire la charte, les liens directs ne sont pas autorisés sur CE forum, il faut passer par les lien bleus
je l'ai fait pour vous exceptionnellement
Visiteurs non identifiés : 193
