J'ai récemment changé d'évier car l'ancien avait une partie dont on ne se servait pas.
Problème avec le nouveau, il est plus profond et l'évacuation de l'eau doit être changée. En attendant, j'ai "bricolé" avec l'ancien système en place et le nouveau, mais il ne pourra pas rester longtemps comme il est.
Je vous ai mis 2 photos en PJ pour les explications, ca sera plus clair.
Précision quand même, tous les tuyaux PVC en gris ont été jointés.
Merci pour toute explication, conseil, ou autre qui pourra m'éclairer.
bonjour ,
va falloir repartir apres le coude a 90 pour refaire un truc propre
coude 90 , longueur ,té pour evac evier , longueur , vidange m a laver
a+
a+
Tout à fait d'accord pour refaire quelque chose de propre après le coude à 90°. Il faut que je refasse à partir du tuyau d'origine du coup. Je ne peux pas commencer juste avant l'espèce de 45°?
En fait, ce sont les 2 tuyaux à partir de là qui "m’embêtent" et faire juste 1 sortie pour que ce soit plus clair et plus facile arrangerait tout le monde. Je pense que vous êtes d'accord?
Oui, forcément puisqu'il faut redescendre l'ensemble du fait du nouvel évier plus bas et en vue aussi d'assurer un minimum de pente.
Non, mais possibilité de supprimer ce montage inesthétique en optant pour un siphon d'évier avec prise intégré pour machine et à monter en sortie direct de l'évier. (siphons en images jointes)
Oui, on avait bien compris mais pas possible sans reprise impérative depuis le coude à 90⁰ sur tube existant vertical à couper pour redescendre un peu l'ensemble.
Et si possible raccorder l'ensemble uniquement en PVC rigide jusqu'au siphon plutôt qu'avec ce type de manchette accordéon véritable nid à crasse intérieur.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 265
