Eau chaude qui est noire
Par ehmarc
avatar - ehmarc
12/10/2015 à 21h58
12/10/2015 à 21h58
Bonsoir, J'habite en appartement en RDC, avec eau chaude et eau froide collectif (ainsi que le chauffage). J'ai un problème dans ma salle de bain je n'ai pas assez de pression au niveau de l'eau chaude. (diagnostic plombier => il faut faire intervenir le chauffagiste car au niveau de la colonne) Dure dure de faire venir le fameux chauffagiste ce weekend j'en ai eu marre. J'ai débranché l'arrivé d'eau de la salle de bain et ouvert la vanne d'arret en grand sans passer par la tuyauterie normale en photo ce que j'ai recueilli.
  • 7 seau d'eau (3 noires ensuite ça a viré au marron pour devenir claire) une bonne dose de limaille de fer(réagi à un aimant)>
J'aimerai avoir un avis sur la qualité de l'eau que j'ai tiré est-ce normale d'avoir de l'eau de cette couleur dans les tuyaux? (coté copro) Ya t'il un risque à la consommation/utilisation? (avant et après) est-il possible qu'il y ai une zone ou l'eau ai stagné ? Le chauffagiste (qui a le contrat d'entretien) ne devrait-il pas vidanger le système ? De plus après tout ça, je n'ai toujours pas assez de pression d'eau chaude des suggestions ?
13/10/2015 à 06h08
13/10/2015 à 06h08
dire que c'est normal, je n'oserais pas le faire
des travaux ont ils été effectués récemment sur cette installation ?
avez vous songé à nettoyer les mousseurs qui se trouvent à la sortie de vos robinetteries (limailles peut être et calcaire sûrement)
refaite les tests après un bon nettoyage
Message(s) : 10090
13/10/2015 à 07h13
13/10/2015 à 07h13
Ca me fait bêtement penser à un cas déjà vu : une modification de la tuyauterie faisant que l'eau chaude était repiquée sur le réseau de chauffage.
13/10/2015 à 10h44
13/10/2015 à 10h44
C'est un peu la confusion dans l'énoncé! Faire venir uniquement un chauffagiste pour un souci sur l'eau chaude sanitaire! Bizarre! Le cas échéant un plombier/chauffagiste, ok ! Si ce problème se situe uniquement sur l'ECS c'est qu'il doit y avoir un sérieux souci de corrosion interne au niveau de la production d'ECS. Quel est le type de production d'ECS ?...
Un souci d'étanchéité du dispositif de remplissage du circuit chauffage peut éventuellement mettre temporairement en communication les deux réseaux mais c'est assez rare compte tenu de la présence "théorique" d'un disconnecteur emprisonné entre deux vannes fermées en permanence si toutefois le situation sur place est conforme et pas trop ancienne!
Par ehmarc
avatar - ehmarc
13/10/2015 à 21h12
13/10/2015 à 21h12
Vous avez raison Chauffagiste/plombier qui est en charge de la chaufferie de la copropriétée. On a deux chaudières distincte (une pour le chauffage une pour l'eau chaude) Les mousseurs des robinets j'ai bien sur commencé par ca. La j'ai tiré cette eau directement sur l'arrivée d'eau chaude de mon appartement. les tuyaux sont en cuivre (ceux que je vois en tout cas)
14/10/2015 à 17h33
14/10/2015 à 17h33
Si vous habitez dans un immeuble ,il doit bien y avoir un syndic ? donc voir avec pour que ce problème ce règle rapidement .
Par ehmarc
avatar - ehmarc
15/10/2015 à 21h32
15/10/2015 à 21h32
Le syndic a été contacté lundi ainsi que l'entreprise. Je relance le syndic tout les jours l'entreprise est injoignable. Nul !
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
15/10/2015 à 21h37
15/10/2015 à 21h37
Vous etes le seul dans l'immeuble à avoir ce probleme
Visiteurs non identifiés : 616
