electrovanne
Par dedemimi
avatar - dedemimi
13/10/2007 à 16h03
13/10/2007 à 16h03
bonjour j'ai un conduit (PVC32)de refoulement de ma piscine qui m'alimente une fontaine qui se rejete dans la piscine ,j'ai mis une vanne que j'ouvrais ou fermais manuellement pour faire couler l'eau, j'ai voulu mettre une electrovanne d'arrossage (rainbird) pour la commander a distance ,aucun probleme l'electrovanne marche mais l'eau ne coule pas j'ai remplacé l'electrovanne par un autre toujours pareil ,on m'a expliqué qu'il n'y a pas assez de pression d'eau pour que la valve s'ouvre. ma question est ce qu'il existe des vannes ou bien des clapets electrique ou electrovanne (pvc 32)que je puisse commander a distance sans qu'il est besoin de pression si oui a quel endroit je peux trouver ce materiel merci de vos réponses
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/10/2007 à 19h55
13/10/2007 à 19h55
Bonsoir dedemimi,
Dans un autre domaine, pour des conduites métalliques, il existe en effet des électrovannes qui fonctionnent à pression nulle et à différentes tension électrique. Je suppose que tu peux trouver des accessoires PVC avec filet pour y placer ce genre de vanne que tu pourras certainement trouver chez un négociant spécialisé.
Proverbe Chinois
15/10/2007 à 01h28
15/10/2007 à 01h28
Bonsoir.
Les électrovannes d'arrosage sont à commande assistée : la pression de l'eau sert à l'actionnement.
Il te faut une électrovanne simple, mais qui consomme un peu plus d'électricité.
Par exemple : asco-joucomatic ou ça.
Pourtant en assistée il y a quand même ça qui me semble bien être pour machine à laver, ce qui ressemble à cela (tu peux voir en récupération ? mais attention à protéger les raccordements contre les contacts directs comme les contants accidentels Euh ! T\'es sûr ? Suis là incognito T\'es sûr ? Euh ! (dommage qu'il n'y ait pas un smiley DANGER !).
Par dedemimi
avatar - dedemimi
17/10/2007 à 16h23
17/10/2007 à 16h23
bonjour je me suis renseigné aupres d'une personne qui fait que des arrosages en effet les electrovannes c'est la pression qui fait ouvrir la vanne il existe bien des electrovannes a basse pression mais dans le temps elle ne tiendront pas le coup avec le chlore ou le brome la membrane va lâcher, l'exemple de "graindsel">>> asco joucomatic c'est l'ideal mais le prix 180 € c'est un peu cher pour faire couler de l'eau je vais essayer de trouver quelque chose de beaucoup moins cher
Visiteurs non identifiés : 308
