Electrovanne lave-linge
avatar - MarieMeulemans
17/06/2018 à 18h58
17/06/2018 à 18h58
Bonjour à tous, Mon lave-linge (modèle : SIDEX ML8600 cuve inox) de seconde main m'a lâché le week-end dernier lors d'un lavage à 90° de serpillières. Il a d'abord fait un bruit d'explosion une première fois, a arrêté le cycle, mais la machine affichait toujours sa lumière "marche" (pas de possibilité de voir s'il y a une erreur). J'ai donc relancé le cycle une seconde fois à plus basse température (30°), a commencé a fonctionné puis a refait le bruit de l'explosion. Cette fois ci c'était la dernière car la machine ne s'allume plus depuis. En démontant le capot, j’ai vu que l’électrovanne était grillée et que deux fils se sont dé-soudés en provoquant des brûlures. N'ayant pas de multimètre, je ne peux savoir si la pièce est vraiment morte. Par contre, même si j'en achetais une nouvelle, je ne sais comment brancher les fils. Les deux fils bleus sont trop courts pour aller jusqu'aux prises de droite, et semblent avoir été soudés sur la pièce directement. Quelqu'un s'y connait-il ? Dois-je essayer de brancher les fils bleus sur les "deux prises" libres de droite ? Dois-je racheter une pièce, et si oui, comment brancher les fils ? Ou est-ce que je dois benner la machine ? Sourire J'ai toujours espoir en plusieurs vies dans les machines Merci Sourire
Documents joints :
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
25/06/2018 à 22h01
25/06/2018 à 22h01
Bonjour et bienvenue !
désolé que personne ne vous ait répondu avant.
Je pense que ce qui c'est passé, avec une charge de serpillière, c'est qu'elle a du bouger fortement, et les fils se sont donc déconnectées. et touché la carcasse métalique (le corps de la vanne).
pour tester la vanne, essayez de récupérer un cordon d'alimentation de micro-ondes ou utilisez celui de la machine et branchez directement à l'aide des cosses présente le bleu et le brun, et, avec une multiprise avec interrupteur, essayer d'entendre un "clic" de la vanne, si tel est le cas, elle n'est pas morte, de toute façons cela me semblerait étrange.
après pas impossible de la carte de contrôle ait pris un coup de ces court-circuit... essayez quand même de la rebrancher
Je vous conseille, pour ne pas être embêter avec des travaux de brasure à l'étain (épissure) de rallonger les fils en les coupants jusqu'à l'endroit où ils sont abimés, puis de mettre autant de longueur de fils qu'il faut pour atteindre la vanne, et relier avec de bornes Wago, et au bout des fils mettre des cosses
en espérant avoir répondu à votre question Sourire
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 37
