Bonjour à tous ! 😀
Étant entrain de refaire un appartement d’A à Z, je suis dans la phase plomberie et aurais besoin de quelques réponses : P (électricien de base, la plomberie c’est aussi en cuivre mais pas tout à fait pareil 😵)
L’appartement datant des années 60 l’ensemble des tuyaux piqués et rongés, j’ai par conséquent tout retiré en multicouches.
Voici mes petites questions (elles portent surtout sur l’étanchéité) :
1/ Pour l’étanchéité de mon raccord droit sur ma nourrice, je comptais mettre un joint torique fibre mouillé + Loctite 577 pour le filetage, est ce bon ? (Peut-être pas nécessaire la Loctite ?)
Les joints torique sont toujours en caoutchouc !! Là je ne vois pas où il pourrait aller...
La pâte à joint Loctite 577 se suffit à elle-même sans filasse. Seul prix est prohibitif (30 € les 50 ml).
Si tu mets de la filasse avec pâte à joint ordinaire, il faut griffer les filets pour que la filasse ne tourne pas pendant le vissage.
2/ Pour l’étanchéité de mon bouchon pour mettre au bout de ma nourrice, je comptais mettre uniquement de la Loctite, est-ce bon ?
Un joint plat en fibre ira très bien surtout s'il faut retirer le bouchon ultérieurement.
3/ Je souhaite mettre en amont de la nourrice un régulateur de pression, avez-vous des « bonnes marques » à me conseiller ? j’hésite à mettre un régulateur avec manomètre (la plupart que je vois sur les chantiers ont le cadran cassé ou goute ...)
Ce ne sera pas un "régulateur" mais un réducteur de pression. Il est fortement conseillé d'avoir un manomètre dessus pour savoir quelle est la pression de réglage. Je suppose que chez toi ce n'est pas un chantier et que le mano sera préservé des chocs.
4/ J’ai choisi d’installer un chauffe-eau plat pour gagner de la place dans mon placard, dans la notice il est indiqué «si votre tuyauterie n’est pas en cuivre (PER, multicouche...), il est OBLIGATOIRE d’installer une canalisation en cuivre d’une longueur minimale de 50 cm (DTU.60.1) et/ou un limiteur de température en sortie eau chaude de votre ballon »
En allant fouiller sur internet, je n’ai pas trouvé de réponses, il y a 2 écoles :
- 1- Malgré ce qui est indiqué dans la notice, sortie en multicouche et pas de problème depuis plusieurs années,
- 2 - Installation d’un limiteur de température, catastrophique pour l’ensemble des usagers è poubelle.
Qu’en pensez-vous ?
Je te suggère de suivre les recommandations du fabricant.
5/ Lors de la fixation de mes raccords flexibles pour mitigeurs, je comptais mettre un joint torique caoutchouc + téflon pour le filetage, est ce bon ?
Les flexibles sont équipés d'origine d'un joint caoutchouc dans l'écrou. Ce n'est pas la peine d'en rajouter (comme disait la pub du café Maxwell).
Empiler les joints c'est garantir les fuites...
6/ Pour finir, je souhaite changer l’ensemble des robinets des radiateurs par des vannes thermostatiques, j’utilise juste de la Loctite ? ou filasse + pâte ?
Je te propose d'ouvrir un sujet sur les robinets thermostatiques pour ne pas tout mélanger. Il y aura matière à discuter de la chose.
J'ai l'impression que tu as des actions chez Loctite, non..?
Modérateur Brico30
Je vous remercie par avance pour votre aide ! 🤠
J'ai l'impression qu'un modérateur ou administrateur a confondu le bouton "citer" avec le bouton "éditer" 😄.
Du coup on ne sait pas qui a donné tout ces conseils de couleur 🙃.
En tout cas, une remarque m'interpelle, celle concernant le chauffe-eau. Il y a 3 ans j'ai fait poser un chauffe-eau plat de 80l de marque Sauter et mon plombier a fait toute les canalisations en multicouche. La sortie eau chaude est donc en multicouche directement raccordée au raccord diélectrique sans limiteur de température. Depuis 3 ans que c'est comme ça je n'ai remarqué aucun souci 🤔.
D'ailleurs, est ce qu'il existe des manchons tout prêt d'une cinquantaine de centimètres dans le commerce ? Car travailler le cuivre me semble moins à la portée des bricoleurs que le multicouche.
Oui en effet 😅
Merci pour ton retour pour ton chauffe-eau, je pense que j'ai acheté exactement le même.
J'ai déjà regardé rapidement des tubes cuivres avec raccord pré-fabriqué mais pas trouvé 🙅♂️
Du coup je me répond à moi même 😅 ou au modérateur 🤷♂️
1/ Erreur de ma part, je voulais dire: une rondelle en fibre (joint plat) + Loctite 577 pour le filetage
J'ai mis en pièces jointes les photos de ma nourrice et du raccord multicouche lors de ma première publication
2/ ==> ok
3/ Merci pour la différence régulateur/réducteur de pression..., une marque type à conseiller ?
4/ D'autres avis ?
5/ Pour les raccords flexibles pour mitigeurs ==> ok, (cependant je n'ai aucunement parlé d'empiler les joints toriques )
6/ J’ouvrirai un sujet prochainement, je n'ai pas d'actions chez Loctite, c'est juste rapide et sûr
Merci !
...J'ai l'impression qu'un modérateur ou administrateur a confondu le bouton "citer" avec le bouton "éditer" 😄...
Salut Nicolas !
Il n'y a pas eu d'erreur de ma part, j'ai préféré répondre directement dans le texte afin de séparer chaque question / réponse.
Il est exact que j'au oublié de "signer" ma lettre anonyme... C'est fait !!
2/ ==> ok
4/ D'autres avis ?5/ Pour les raccords flexibles pour mitigeurs ==> ok, (cependant je n'ai aucunement parlé d'empiler les joints toriques )
Merci !
Il y en a qui aime, ceinture et bretelle + parachute !
Membre(s) : rebber19
Visiteurs non identifiés : 432
