fuite au col de cygne du robinet melangeur de cuisine. J’ai changé les 2 joints toriques a la basse du col de cygne, le joint de chaque tête. . j'ai changé également la tête de l'eau froide, le joint vert me semblait usé MAIS ça fuit toujours Que faire? merci de vos conseils cordialement.
Il arrive un moment où il faut savoir renouveler la robinetterie quand elle a passé l'âge ou si elle n'est pas réparable ! 🥳
Bonjour, oui je pense aussi faire du neuf avec du vieux cela ne fonctionne pas tout le temps.
Visiteurs non identifiés : 113
