Je viens de faire ma première machine dans mon nouvel appartement, et une grande flaque d'eau s'est créé dans ma cuisine. Après avoir regarder d'où ça pouvait venir, j'ai vu que ça venait principalement de l'écrou du dessous du robinet (celui qui mène au tuyau blanc sur le mur). Est ce qu'il faut que je rachète un joint s'il y en a un ici ou simplement que je resserre l'écrou ?
Merci d'avance pour vos réponses
Es-tu sûre que ça vient de là ? Il s'agit de l'arrivée d'eau en amont du robinet donc si c'est le cas, ça devrait fuir même robinet fermé et machine à l'arrêt.
Si ça ne fuit qu'en cours du fonctionnement, c'est que la fuite est interne à la machine (ou au raccordement du flexible gris si tu fermes le robinet entre chaque fonctionnement mais dans ce cas ça devrait fuir dès que tu l'ouvres, même sans faire tourner la machine)
Si c’est le raccord d’arrivée, essayez de resserer modérément, sinon il faudra remplacer le joint fibre après avoir coupé l’eau au compteur.
Si c’est le raccord du flexible de la machine idem, le joint est noir ou blanc déjà en place livré dans le raccord avec petit filtre tamis.
Visiteurs non identifiés : 91
