J'ai une baignoire avec une "plage", c'est à dire un rebord carrelé entre la bagnoire et le mur. Le carrelage est fini par une baguette PVC (photo).
J'ai eu une fuite et je me suis aperçu (en regardant pas la trappe d'accès sous la baignoire), que ça fuyait au niveau de la baguette PVC qui finit le carrelage. La baguette ne colle pas tout à fait au carrelage, si on appuie dessus elle bouge.
J'ai mis du silicone transparent sur la séparation entre la baguette et le carrelage (il y en avait d'ailleurs déjà), mais cela fuit toujours, alors que j'ai bien fait attention à en mettre partout.
Qu'est-ce que je peux faire ? Pour l'instant j'ai enlevé tout le vieux silicone transparent. j'ai pensé à enlever la baguette pour la recoller avec du mastic colle sika comme j'ai vu sur internet, mais elle doit avoir un rebord sous le carrelage, donc ça ne parait pas être une bonne idée. Ou alors, j'écarte un peu pour mettre du Sika là ou ça s'ouvre ?
Merci !
Cette baguette a probablement été posé pour combler l'espace trop important entre la baignoire et le carrelage.
Si pour peu qu'il s'agisse d'une baignoire acrylique ou autre matériaux de synthèse doté d'une certaine souplesse, il sera difficile d'obtenir satisfaction au niveau étanchéité.
On retrouve souvent aussi ce problème d'étanchéité sur le pourtour des bacs à douche en acrylique.
Pas de solution miracle, essayez de faire au mieux, en espérant que vous parveniez à trouver une solution.
Cdlt.
Merci pour votre réponse, pas très encourageante !
en fait je pense que c'est un profilé pvc de finition. Le carrelage recouvre bien le rebord de la baignoire, mais l'ensemble semble avoir été fait par des amateurs, si je peux me permettre, n'étant pas expert moi-même.
Pas de solution toute faite donc, je vais essayer de faire au mieux !
merci !
Antonio
Re bonjour,
Désolé si ma réponse ne vous apporte rien mais attendez d'autres avis car je n'ai pas le monopole pour répondre et suis pas le seul sur ce forum ...
Cdlt.
NB: Bien d'accord qu'il vaudrait mieux parfois s'abstenir de répondre plutôt que d'écrire pour quasiment ne rien dire 😬
Membre(s) : efred , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 75
