fuite wc et test coupure générakeau
19/05/2015 à 20h11
19/05/2015 à 20h11
j'ai l'impression que j'ai une fuite sur ma chasse d'eau, cependant j'ai fait plusieurs fois le test suivant:
Lorsque je pars 3 jours
1/ je rempli mon réservoir WC
2/ je ferme le robinet d'arrivée d'eau de mon logement
3/ test ouverture robinet cuisine cela semble bien fermé cela ne coule pas
4/ Quand je rentre j'ouvre l'eau de mon logement et je regarde si le compteur tourne pour remplir la chasse d'eau
Hors le compte n'indique rien , j'ai l'impression qu'il n'y a ps de fuite !
Qu'en pensez-vous ?
merci
19/05/2015 à 20h17
19/05/2015 à 20h17
si le réservoir est rempli lors que vous revenez après 3 jours, il n'y a pas de raison pour que de l'eau y entre avant que vous ne tiriez la chasse
donc la conclusion est que vous n'avez pas de fuite au wc, il faut chercher ailleurs
qu'est ce qui vous fait soupçonner une fuite ?
19/05/2015 à 21h44
19/05/2015 à 21h44
Je plussoie vigoureusement !Avec kriske ,qu'est ce qui vous fait dire que cela fuit ?pour voir si le réservoir laisse passer de l'eau ,vous plaquez un doigt sur la parois de la cuvette ou l'eau glisse et la vous pourrez voir si de l'eau coule ,elle passera par dessus ce doigt .
avatar - feliplegrand
20/05/2015 à 12h32
20/05/2015 à 12h32
il faut contact un plombier expert dans le domaine si tu veut le lien d'une société modéré par kriske
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
20/05/2015 à 17h23
20/05/2015 à 17h23
Dans un wc il y a la possibilite de 2 fuites
La fuite du joint de vidange au fond du reservoir , quand tu pars 3 jours tu vas trouver le réservoir vide
2eme possibilité , le réservoir se remplit mais ne se ferme pas , joint a changer , et la comme tu ferme l'arrivée générale quand tu reviens le réservoir et plein , la il faut mettre le doigt contre la paroi et voir si il y a de l'eau
Par sub13
avatar - sub13
Message(s) : 5
20/05/2015 à 20h02
20/05/2015 à 20h02
Bonsoir merci pour vos réponses. Ce qui fait soupçonner une fuite c'est que parfois la surface de l'eau de la cuvette frémit, et si on met un papier sur la paroi il se mouille...... bon ce matin j'ai relevé le compteur à 8h00 puis à mon retour à 12h30 pas de changement (je pense que les 3 graduations rouges ce sont les litres 1m3 cela fait 1000 litres et qu'un tour de cadran d’aiguille fait 1 litre (voir photo) J'ai de nouveau regardé et je pense avoir trouvé ! j'avais changé le flotteur pour couper le robinet d'eau qui remplit le réservoir et le niveau d'eau venait au ras de la surverse et de l'eau passait par la surverse, j'ai un peu tourner la vis de réglage pour que la cuvette se remplisse jusqu'à 1 cm dessous la surverse. Cela semble Ok dans tout les cas je vais relever mon compteur matin et soir pour voir si il y a une conso d'eau merci à suivre
22/05/2015 à 09h25
22/05/2015 à 09h25
Photo 1, la flèche verte indique bien le rouleau des litres, précédé des décalitres puis des hectolitres
Les chiffre blanc sur fond noir concernent les m3.
Photo 2, un tour d'aiguille = 1 décilitre (un dixième de litre) c'est elle qui "démarre" de suite et qu'il faut toujours observer en priorité pour déceler une fuite sur distribution.
Ce que vous appelez une surverse, s'appelle plus communément un trop plein (TP) il est certain qu'un mauvais réglage de la hauteur d'eau dans le réservoir occasionne de la consommation puisque cette eau de ce fait s'engouffre en permanence dans le TP.
Visiteurs non identifiés : 57
