Bonjour, Après avoir changé le flotteur de mes wc. Il y a toujours une fuite d'eau dans la cuvette des wc. Elle est à peine visible. Je m'en suis aperçu avec du papier wc et au compteur d'eau. Quel pourrait être le problème ? Merci
Bonjour. Si vous avez changé le flotteur ,il faut peut être régler le flotteur et vérifier si ce n'est pas le niveau de l'eau dans la cuvette qui passe par le trop plein . A+.
salut si tu as arrêter l arriver de l eaux retire le couvercle et vois la hauteur du niveau d eau si il ne déborde pas par le trop plein c est le joint du mécanisme de vidange qui est a remplacer
