Je dispose d'un groupe surpresseur 1200W qui fonctionnait bien jusqu'à présent et depuis plusieurs années.
J'ai tenté de le redémarrer après la pause hivernal mais il fait directement sauter le disjoncteur différentiel associé à la pompe.
Savez-vous à quoi cela peut-il être dû étant donné qu'il n'a pas servi depuis Septembre dernier ?
Merci d'avance pour votre aide,
Si c'est le différentiel qui déclenche, c'est donc qu'il y a un courant de fuite --> il faut vérifier la présence d'humidité ; qu'il n'y a pas d'échauffement ou de petits arcs au niveau des connexions (les resserrer si elles bougent)
Qu'aucun conducteur n'a l'isolant abîmé
Ensuite ce sera au tour de l'isolation du moteur; mais c'est plus compliqué
Visiteurs non identifiés : 33
