Impossible de remplir ballon d eau chaude
Par talt63
avatar - talt63
Message(s) : 9
06/11/2016 à 08h30
06/11/2016 à 08h30
Bonjour , j ai installe mon ballon. D eau chaude. Il SE remplit pendant 2 minutes et apres il ne se remplit plus Merci DE votre aide. Cela ne vient pas du chauffe eau. Car cela m est arrivé avec un premier chauffe eau , j en ai acheté un neuf et le problème est le meme. Merci
deb
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
06/11/2016 à 08h41
06/11/2016 à 08h41
le groupe de sécurité est bien raccordé à l'eau froide ?
Message(s) : 8360
06/11/2016 à 08h41
06/11/2016 à 08h41
La nature a horreur du vide et c'est pour cette raison que le ballon est plein d'air quand on l'installe... Ca tourne pas rond là-dedans
Il faudra donc le chasser pour que l'eau prenne sa place. Pour ce faire il suffit d'ouvrir un ou plusieurs robinets d'eau chaude et attendre deux ou trois minutes que l'eau arrive.
06/11/2016 à 11h01
06/11/2016 à 11h01
Je plussoie vigoureusement ! Avec " Brico30 " en espérant que vous n'avez pas changé le chauffe eau pour ce problème . Confus
06/11/2016 à 11h05
06/11/2016 à 11h05
suivant le volume du chauffe eau cela risque de durer plus de 2-3 minutes, il faut juste patienter que tout l'air soit évacuer
Message(s) : 10079
06/11/2016 à 11h25
06/11/2016 à 11h25
Hello
Laisser les robinets ouverts, n'ayant aucune notion de plomberie c'était la solution qui m'était venue.
C'est ce que je me disais aussi car il faut remplir les 100, 200, 300.... litres du ballon, donc remplacer l'air qui n'est pas compressible à l'infini, donc pour moi ouvrir tous les robinets pour chasser l'air et les couper un à un dès que ça coule sans ""dinde""....(hommage à Obélix Ca tourne pas rond là-dedans....)
Par talt63
avatar - talt63
Message(s) : 9
06/11/2016 à 15h05
06/11/2016 à 15h05
Merci pour la reponse mais les robinets d eau chaude sont ouvert
deb
Par talt63
avatar - talt63
Message(s) : 9
06/11/2016 à 15h11
06/11/2016 à 15h11
Oui la sécurité est bien branché sur l eau. Froide et les robinerts sont ouvert est ce que cela peut avoir un rapport avec la pression sachant que le ballon est au dessus du compteur d eau merci
deb
Message(s) : 8360
06/11/2016 à 15h11
06/11/2016 à 15h11
Dans ce cas il va falloir nous en dire plus et nous montrer éventuellement quelques images de ton installation de cumulus, si c'est bien de celà qu'il s'agit compte tenu des différents termes que tu emploies.
06/11/2016 à 17h08
06/11/2016 à 17h08
vous avez bien ouvert l'arrivée d'eau froide ?
vous avez retiré le bouchon de protection que l'on met parfois pour protéger des impuretés ?
une petite photo serait utile (groupe de sécurité)
Par talt63
avatar - talt63
Message(s) : 9
06/11/2016 à 19h45
06/11/2016 à 19h45
Voici une photo
deb
Message(s) : 8360
06/11/2016 à 21h53
06/11/2016 à 21h53
Une photo est toujours plus parlante qu'un long discours..!
J'observe que les flexibles d'eau chaude à gauche et d'eau froide sur le groupe de sécurité sont complètement vrillés ce qui empêche l'eau de circuler. C'est simple la plomberie non..?
Compte tenu de la gueule que font ces flexibles je te conseille vivement de les remplacer en prenant la précaution de ne pas les vriller pendant le serrage. Pour ce faire il suffit de maintenir le sertissage du flexible juste derrière l'écrou et serrer cet écrou avec une clé à molette.
07/11/2016 à 08h14
07/11/2016 à 08h14
c'est pourquoi bien souvent je demande une photo
et dans le cas présent, c'était bien utile
qui donc a fait cette installation ?
Par talt63
avatar - talt63
Message(s) : 9
07/11/2016 à 08h19
07/11/2016 à 08h19
Un ami car nous faisons tout les travaux nous meme ( finance très faible ). Et il a super bien travaillé car c était la première fois qu il faisait DE la plomberie
deb
07/11/2016 à 08h34
07/11/2016 à 08h34
donc, vous expliquerez a votre ami que lorsque l'on pose des flexibles, on procède ainsi
1. on relie une extrémité (le flexible risque de tourner mais c'est sans conséquence
2. ensuite on relie l'autre extrémité en commençant par mettre l'écrou sur le filet
puis visser à la main autant que possible
puis prendre une pince a fin bec et tenir la partie sertie
enfin prendre la clé à molette et serrer l'écrou en tenant immobile la pince sur la partie sertie
sans ce type de précaution on tord le tuyau en caoutchouc qui se trouve a l'intérieur de la tresse
dans votre cas, il vaut mieux remplacer le ou les flexibles (risque de fuites)
le flexible eau chaude qui passe en dessous du T bleu est aussi bien attaqué (à remplacer aussi)
Par talt63
avatar - talt63
Message(s) : 9
07/11/2016 à 11h39
07/11/2016 à 11h39
Bonjour. Il a enlevé le limiteur de température et le chauffe eau se remplit est-ce que cela pourrait venir de la Merci
deb
Visiteurs non identifiés : 126
