Impossible de remplir ballon d eau chaude - page 2
Par talt63
avatar - talt63
Message(s) : 9
06/11/2016 à 08h30
06/11/2016 à 08h30
Bonjour , j ai installe mon ballon. D eau chaude. Il SE remplit pendant 2 minutes et apres il ne se remplit plus Merci DE votre aide. Cela ne vient pas du chauffe eau. Car cela m est arrivé avec un premier chauffe eau , j en ai acheté un neuf et le problème est le meme. Merci
deb
07/11/2016 à 13h19
07/11/2016 à 13h19
il se remplit, certes mais lentement sans doute
il faudra voir le débit une fois plein
il faut au moins détordre les flexibles tordus et espérer qu'il n'y a pas de fuite
07/11/2016 à 16h43
07/11/2016 à 16h43
Re.
Pour éviter des frais ,vous pouvez suivre les conseils de " kriske " pour ce qui de sauver les flexibles est de dévisser les avec une clé plate l'écrou et visser toujours la clé plate et maintenir la partie renforcé avec une pince multiprise ,et serrer l'écrou ,pas comme un sauvage ,pour le joint prendre un joint caoutchouc que vous placez au fond de l'écrou .
A+ Top !
Par talt63
avatar - talt63
Message(s) : 9
07/11/2016 à 16h49
07/11/2016 à 16h49
Merci de vos réponses je vous tiens au courant du resultat
deb
Visiteurs non identifiés : 39
