Une fuite dans les WC entre reservoir et cuvette. Mais normalement le joint est sous le reservoir et il faut le démonter. là quand j'ouvre le réservoir je vois qu'il y une sorte de joint sous la cloche (que je n'arrive d'ailleurs pas à démonter).
Est-ce courant d'avoir un joint sous la cloche dans le reservoir? Dois-je démonter le reservoir quand même pour changer une second joint qui se trouverait en dessous?
Merci! Je l'avais déjà vue, mais là il y a un joint DANS le réservoir, en marron sous la cloche (voir photo). Et je n'arrive pas à retirer la cloche même en tournant.
Et dire que j'avais preparé ma reponse ,pas sympa ,je n'ai plus rien à ajouter. car hier soir
A+.
Membre(s) : benco94500
Visiteurs non identifiés : 95
