Et ouais, encore un siphon qui glougloute
Bon voilà, j'ai adapté mon évacuation de mon ballon d'eau chaude pour y rajouter un siphon pour y mettre mon lave linge, sous le ballon d'eau chaude du coup.
Au début, je me rendais pas trop compte, mais j'avais toujours un peu d'eau au sol ou au niveau de ma tablette (un peu plus haute que le lave linge). Je fais des tests et je me rends compte que j'ai de l'eau qui s'échappe des glouglous du siphon lors de la vidange...
Là, j'ai l'impression maintenant que c'est de pire en pire, au point de déborder de l'évacuation lors de la vidange du lave linge... pas ouf donc...
Pour tester, j'ai piqué mon tuyau d'alimentation d'eau directement dans l'évacuation. Mon robinet à moitié ouvert, ça s'évacue tranquillement... Mais plus fort (avec bcp plus de pression), l'évacuation a du mal, et l'eau du siphon plus haut s'échappe. Quand je stoppe, j'ai l'impression aussi que ça glougloute au siphon... Bref, pas top.
Le siphon est aussi propre que quand il était neuf...
Voici la photo de l'installation :
Franchement, vu l'utilité de la colonne à l'époque (1 vidange complète du chauffe eau en 5 ans ?), je pense pas que c'est bouché au niveau du bas, mais possible ? J'ai un peu de mal à comprendre comment ça a été foutu...
Comment je pourrais corriger ça ? J'ai un peu peur de toucher la colonne
Merci pour votre aide
Je me demande si vous n'auriez pas monté le siphon à l'envers tout simplement ! La hauteur de garde d'eau me semble trop haute et surtout le tuyau où vous emmanchez la sortie de votre machine est trop court par rapport au niveau de l'eau dans le siphon. Essayez donc de le rallonger d'au moins 20 ou 30cm si vous pouvez pour voir.
Merci pour ta réponse.
Bah en regardant mes photos, j'ai tilté aussi que le siphon a été potentiellement à l'envers figurez-vous... Ce n'est pas moi qui l'ait monté (mon père...), mais après coup, je me suis demandé s'il n'était pas inversé gauche/droite...
On ne voit pas bien, mais j'ai déjà bien remonté le tuyau d'évacuation : y'a un manchon, et un tuyau de récup pour rajouter de la hauteur. Cependant, j'avais pas de grosse inondation quand y'avait pas le manchon... Voici une photo un peu plus large :
(Pas taper sur l'alimentation d'eau, c'est bien moche je trouve, mais pas ma faute, on a juste rajouter le picage en bas pour le LL)
En ouvrant le siphon, je trouve qu'il est "serré", je me demande s'il ne fait pas un peu goulot ?
En partie basse au niveau de la chute on dirais que celle-ci est enfoncé ? Effet d'optique sur la photo ! Avec une légère contre pente de l'ensemble qui vient s'y raccorder. Il suffit de peu de chose pour freiner le débit d'évacuation et entraîner une remontée.
Cdlt.
Qu'entends-tu par enfoncé ?
Par contre, oui, y'a pas une grosse pente en bas de chute...
En zoomant le bas de la chute au niveau du té de prise de la première photo, on à l'impression que le PVC est enfoncé ! Effet d'optique ou une ombre qui donne probablement cette impression, bref !...
Généralement l'évacuation d'un GS de ballon est en PVC de 32 et celle d'une machine en 40, est-ce bien ici du 40 ?
Il est vrai que si le té de prise du siphon machine avait été fait nettement plus bas le problème de refoulement aurait été probablement évité.
Les glou glou peuvent êtres éliminés par la pose d'une soupape anti vide en sortie de siphon à cloche du ballon.
Cdlt.
Le té qu'on a rajouté sur la colonne de l'évac ballon ? Ouais mon père je sais pas ce qu'il a fait, mais au lieu de faire simple, il surcolle le truk quoi... Possiblement il y a un gros boudin à l'intérieur qui vient casser les pieds... On va y aller à la caméra endoscopique pour voir ça...
L'évacuation du ballon d'eau est en 40 bizarrement (les étiquettes vertes du manchon etc, de mémoire, c'est bleu en 32), la colonne d'évacuation commune est en 50.
Oui le siphon est à l'envers pour moi, l'évacuation ne devrait pas être aussi longue...
Du coup, en haut de siphon, faut que mette un T et en haut mettre une soupape anti vide et en perpendiculaire un réducteur 40/32 pour le siphon...
Merci pour vos réponses en tout cas, je vous tiens au courant
Pour l'évacuation du chauffe-eau, pas de souci en 40, qui peut le plus peut le moins !
Concernant le manchon et le bout de tuyau que vous avez ajouté, sont-ils bien collés ? Parce que sur votre photo on dirait qu'ils ne sont pas alignés et laissent penser qu'ils sont juste emboités et donc non étanches.
A propos de la colle, il est recommandé d'encoller les parties mâles et femelles mais je suis aussi de l'avis de n'encoller que la partie mâle pour éviter de créer un bourrelet de colle à l'intérieur qui pourrait favoriser l'accrochage de diverses choses sortants du lave-linge (cheveux, poils, fils, fibres, etc...).
Je n'ai pas bien compris votre solution avec le té et la soupape anti-vide. Vous voulez ajouter la soupape en haut du tuyau de 40 au niveau du siphon du chauffe-eau ? Une prise d'air, ça peut aider aussi.
En tout cas, si vous êtes à bricoler ça, coupez le tuyau de 40 vertical à 10cm du coude du bas et refaites l'ensemble proprement avec siphon LL neuf monté dans le bon sens et positionné aux hauteurs préconisées !
Bonjour Nicolas,
Bien d'accord que du PVC de 40 en évacuation du GS du ballon n'est pas un souci.
La soupape anti vide à placer au niveau du siphon du ballon est bien pour assurer une prise d'air permettant d'éliminer les glou glou et favoriser l'évacuation car sans cet accessoire spécifique conçu pour ça, je ne vois pas comment créer une prise d'air d'une autre manière.
Amicalement,
André.
Oui on était surpris que ce soit du 40, on avait acheté du 32 c'est dire...
C'est plutôt de la récup ce que j'ai fais pour allonger le tuyau d'évacuation. Mais nan ça fuit pas même si c'est pas très joli ahah
je suis d'accord avec toi pour la colle. En plus il y a des éléments qui vont vraiment rien recevoir niveau eau, franchement, mettre des tonnes de colles je comprends pas...
oui je pensais mettre une soupape anti vide sur un second té pour le siphon du chauffe eau. Mais pour le moment je pense plutôt refaire l'installation du lave linge et voilà. Pourquoi mettre le plus bas possible le nouveau siphon ? C'est pénible à checker si y'a pas de soucis je trouve...
merci pour votre aide en tout cas, j'en saurai plus la semaine prochaine avec la caméra endo. Si y'a rien, c'est vraiment que l'install est dégueulasse...
au passage, j'y ai balancé 4,5 litres de vinaigre blanc... pas pu mettre de soude avec, c'est pas un siphon donc difficile... mais comme j'avais un peu de calcaire dans le siphon du chauffe eau, ça faisait pas de mal...
Hello ! Bon voici le montage, après une semaine où j'ai pas eu le temps
Pas encore collé. Je fais fausse route ? Je n'aime pas trop le piquage, j'ai presque envie de mettre de mettre un culotte de branchement de 45° au lieu du té 87°.
le tuyau blanc va être remplacé...
Il y a risque de fuite voir de fort suintement au travers des jointures des pièces durant l'essai machine tant que ce n'est pas collé.
Par ailleurs, il ne semble pas que ce soit un té dit pied de "biche" image jointe, dont la forme oriente mieux le sens d'écoulement de l'eau d'évacuation vers le bas.
N'hésitez pas non plus à remonter encore un peu le tube verticale d'environ 20 à 30 cm supplémentaires ou viendra se fixer la crosse d'évacuation lachine, ceci pour diminuer d'autant les risques de refoulement.
Cdlt.
Merci pour ta réponse. Pas collé car pas terminé surtout je voulais pas garder le tuyau blanc pas très joli au milieu de l'évacuation et remplacer le p'tit bout de tube pas bien épais entre le siphon et le té...
je suis allé acheté un Y, le vendeur me dit oui oui ca va. Et au final je tombe sur un site qui me dit la même chose que toi... Saleté de vendeur...
concernant le tube d'évacuation du lave linge, j'ai récupéré le manchon et un bout de tube pas beau fera l'affaire oui.
Un Y fera aussi l'affaire accompagné d'un coude à 45° pour rattraper l'horizontale du siphon.
Bon bon bon...
J'ai acheté un té pied de biche, j'ai fais mon installation... j'ai décidé de ne pas coller le dernier bout qui va au siphon du ballon d'eau chaude et de monter le manchon plus haut que le manchon du siphon. Je pense pas que ce soit nécessaire de le coller, et il me permet un accès direct au tube vertical d'évacuation là où est branché le siphon du ballon d'eau chaude...
Mais ... toujours pas d'écoulement facile...
Bref, ça me soule, je me dis qu'il y a un écoulement difficile, je vois l'eau baisser difficilement, donc un bouchon, et je fais même déborder l'eau du siphon lave linge en balançant l'eau du siphon ballon d'eau chaude, c'est dire le bordel... Direction le Casin.o 24/24, Destop Gel directement dans mon tube d'évacuation... 20min plus tard, je balance mon cycle de rincage / vidange de ma machine... Hallehuia !!!!! ça passe comme une lettre à la poste !
Deuxième essai avec mon siphon en bouchant le tube du siphon : ça marche niquel !
Du coup, toute la nuit un gel moins puissant (de la marque Casin.o) pour décaper en profondeur, et demain je nettoie le tout... OUF, terminé !!
Je préfère mon installation, niquel propre normalement. Et je n'aurais pas pu accéder au tube vertical directement ou alors, il aurait fallu que je mettre facilement 3 litres de Destop pour remplir le siphon en entier... Pas cool non plus
Comme quoi, 26 ans de merde accumulées au fond du tuyau défoncées par 500ml de Destop...
Du coup, je vais en mettre tous les 6 mois de ce truk, comme ça, c'est réglé !
Un grand merci pour votre aide
Visiteurs non identifiés : 212
