Siphon lavabo difficulté installation
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
10/12/2023 à 18h21
10/12/2023 à 18h21
mon vieux siphon de lavabo a percé.
j'ai acheté en urgence un siphon d40 nicoll avec prise machine à laver car j'ai un lave linge juste à côté, sauf que ça me fait tombé plus bas et dans l'urgence je n'y ai pas pensé.
comment je peux m'y prendre pour l'installer ? le tuyau à l'horizontal est trop haut, que faut il reprendre ? ou couper ? quels tuyaux utiliser ...?
et je pense que même avec un modèle sans la prise de lave linge je tomberai quand même trop bas car maintenant ils sont tous différents et après les avoir analyser sous toutes leurs coutures que ce soit chez nicoll ou wirquin ça tombe plus bas que celui qui a percé. et celui qui a percé a un déport vers le tuyau horizontal plus prononcé que les siphon wirquin avec joint intégré que l'on trouve partout, chez nicoll il y a un déport plus important d'où le fait que je m'étais tourné vers cette marque.
si c'est trop complexe tant pis je paierai le plombier mais ça risque de chiffrer ...
merci bcp
Bernard
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
10/12/2023 à 18h50
10/12/2023 à 18h50
bonsoir effectivement a voir ton installation , la prise lave linge gênera, , le plus facile est de raccorder  directement ton lave linge sur le tuyau de vidange , avec un T et une sortie plus haute que que le syphon, si tu es bricoleur facile à réaliser , tu coupes ton tuyau vertical , tu rajoute un T et un morceau de tuyau qui débouche plus haut que le syphon. et tu y mettre ton tuyau de vidange de lave linge.
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
10/12/2023 à 18h52
10/12/2023 à 18h52
je ne suis pas relu, tu coupes le tuyau horizontal , et tu rajoutes un T comme celui qui reçoit ton syphon
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
10/12/2023 à 19h53
10/12/2023 à 19h53
bonsoir @billy86 merci pour ta réponse, peut être que c'est plus parlant avec des flèches sur ma photo, mais au delà de ça j'ai surtout le siphon à changer pour qu'il tombe nickel..., et cette histoire de T je ne suis pas sûr d'en avoir vu en GSB... je vais devoir aller en boutique pro ...
moi j'aurai coupé là où j'ai fait le trait bleu sur la photo que j'ajoute à ce post, et refait le circuit jusqu'à tomber au niveau de l'emmanchement du nouveau siphon qui du coup tombe plus bas que le schéma actuel
le soucis c'est que couper des sections déjà emmanchées et scellées avec de la colle pvc je n'ai jamais fait, j'ai je crois connaissance qu'il faut chauffer le pvc au pistolet et tirer avec pince multiprise tout en essayant de ne rien arracher et de ne pas trop déformer le reste de l'installation autour... pas évident
le reste des raccordements je ne sais pas ce que c'est... du plomb ou de l'acier ... en tout cas ça pue vraiment le métal  quand on touche main nue
merci
Bernard
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
10/12/2023 à 21h28
10/12/2023 à 21h28
Je pense effectivement que le plus simple est de couper le petit bout de tuyau vertical (là où tu as fait ton trait bleu). Il faut couper juste au ras du coude gris du haut avec un outil multifonction et une lame de scie à métaux. Ensuite tu pourras recoller coudes (2 coudes à 45° femelle/femelle devraient suffire) et morceaux de tuyaux pour arriver à la hauteur de ton nouveau siphon (vérifie d'abord que le nouveau siphon PVC se visse sur la bonde en métal). Dans ce cas, tu pourras brancher ton lave-linge sur la tétine de ton siphon.
Dans l'autre solution que propose billy86, je pense qu'il manque tout de même le siphon de lave-linge :
Si tu choisis cette option, il faut en effet partir du bas avec un Y (3x femelle), raccorder le siphon lave-linge sur la partie verticale (mais je pense que ça va coincer avec les tuyaux d'eau en cuivre) et raccorder le siphon dans la partie inclinée du Y.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
10/12/2023 à 21h34
10/12/2023 à 21h34
Apparemment les canalisations sont en cuivre. Pas compliqué de trouver sur internet un siphon identique en laiton puis raccorder sans rien modifier. Si c'est un lavabo c'est du ∅ 32 si évier c'est du ∅ 40.
Sinon, pour utiliser le siphon déjà acheté avec tétine pour prise évacuation machine, il n'y a rien à chauffer ni à décoller, suffit effectivement de couper au trait bleu juste en dessous de l'emboîtement afin de disposer d'un petit bout uni permettant de se reprendre dessus par collage de nouvelles pièces PVC (coupe, coudes) ceci à la demande et jusqu'au nouveau siphon à sa nouvelle hauteur.
Rien de difficile, c'est à la portée d'un enfant. Oui je sais que certain sont née avec un niveau de bricolage à zéro ! Mais avec un peu d'effort, de jugeote et de logique ça le fait souvent très bien.
Message(s) : 3162
10/12/2023 à 21h36
10/12/2023 à 21h36
Bonsoir Nicolas,
Je crois que l'on a posté en même temps.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
10/12/2023 à 22h06
10/12/2023 à 22h06
pour "  Rien de difficile, c'est à la portée d'un enfant. Oui je sais que certain sont née avec un niveau de bricolage plus que bas ! Mais avec un peu d'effort, de jugeote et de logique ça le fait souvent très bien. "
je dirais que reprendre un système évacuation, et parfois une complexité  sans non,
entre la place, les différents branchements , le travail et pas une taches facile, de plus il faut avoirs en "exagèrent "  1 milliers de coudes et de raccords pour pouvoir refaire une modification,
facile avec expérience que j'ai je dirais non !
Message(s) : 3162
10/12/2023 à 23h03
10/12/2023 à 23h03
Je me doutais bien que j'allais agacer !
Bien d'accord que si certains travaux sur assainissement ne sont pas toujours un jeux d'enfant bien au contraire, je confirme qu'ici, dans le cas de ce sujet il n'y a aucune difficulté particulière y compris pour un novice en plomberie.
Cependant, jugeote, logique et bon sens sont au minimum toujours indispensables même dans les situations les plus faciles, c'est une évidence.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
11/12/2023 à 18h51
11/12/2023 à 18h51
merci à chacun pour vos excellents retours détaillés
 @nico : merci pour ton retour. effectivement l'idée du Y est super je crois qu'on appelle ça une culotte, je verrai en magasin si la pièce pourrait passer...
le dessin de vidange je l'ai déjà dans mon installation, en fait en changeant ma bonde, j'avais pris le modèle avec prise de lave linge que je trouvais moins sujet aux odeurs et aux bouchons éventuels. mais sinon j'ai le U pour placer mon tuyau dans le pire des cas ( il est à gauche mais pas sur la photo)
@legosanstrique merci pour votre retour. vous avez dit le terme que je cherchais je ne savais pas en quoi la bonde était, j'ai tapé bonde en laiton et j'ai je crois trouver la même sur amazon, je la reçois demain soir. si elle va, je récupère l'usage de mon évier. je m'étonne simplement que sur ce type de bonde il n'y a pas joint sur l'emboiture horizontale de fourni ni qui était installé, sur la partie verticale oui il y a un plat mais pas sur l'autre... bizarre non ?
Si elle ne va pas, ce qui sera peut etre le cas, je me dis que quitte à refaire le schéma de montage, je change la double bonde qui elle aussi est vieille comme le monde
les nouveaux modèles descendent moins, avec une chance inouÏe cela me remonterai mon montage pile au niveau du siphon mais ça m'étonnerait
si je change la bonde il me faut chercher quoi sur internet stricto sensus ? : double bonde évier diamètre 90 sans trop plein + prise lave linge intégré chez nicoll ou wirquin ?
merci bcp
Bernard
Message(s) : 3162
11/12/2023 à 19h53
11/12/2023 à 19h53
Bonsoir Bernard,
S'agit bien d'un évier et non pas d'un lavabo ? On est donc tout en 40mm.
Ne pas confondre bonde et siphon, la bonde c'est ce qui est directement vissé dans le sanitaire ensuite dans le cas présent il y a un té en laiton pour recevoir l'évacuation du second bac puis immédiatement en dessous vient le siphon toujours en laiton.
Prévoir des joints caoutchouc plats de 40 mm en principe non fourni avec les pièces neuves.
Pourquoi vouloir changer les bondes puisqu'il n'y a que le siphon qui est percé ?
Sans vouloir compliquer la situation, il y a possibilité aussi de tout refaire en PVC ( compris les bondes actuellement en laiton, le té, les canalisations et le siphon) mais là je crains que ce soit un peu compliqué pour un novice ! 🤪
Bien que pas si difficile que ça !
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
11/12/2023 à 20h03
11/12/2023 à 20h03
oui effectivement c'est un évier double vasque avec trop plein intégré au corps du lavabo (pas besoin de raccordement arrière), je m'excuse pour l'erreur d'avoir écris lavabo
ok ça marche j'achèterai les joints aussi
Parce qu'elles sont particulièrement vieilles aussi et pareil pour les tuyau pvc bleu honnêtement de près accroupi le pvc est craquelé par endroit un peu comme si il avait été chauffé ça m'inspire pas la confiance, l'installation n'a pas bougé depuis 1980. je m'étais dit que le fait de refaire le schéma de montage, tant que j'y étais, quitte à prendre un kit de vidage complet sans trop plein car si un jour je dois changer les bondes il faudra encore refaire le schéma de montage et pas sûr qu'on puisse couper où on veut à l'infini en minimisant les frais... n'hésitez pas à me dire si c'est une mauvaise idée
merci
Bernard
Message(s) : 3162
11/12/2023 à 21h23
11/12/2023 à 21h23
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
12/12/2023 à 09h42
12/12/2023 à 09h42
ok ça marche
merci bcp pour le lien, modèle très intéressant mais c'est du diamètre 60 moi c'est des bondes en 90 et il y a un trop plein et moi je n'en ai pas, et je ne parviens pas à trouver le modèle dans la marque ... ni chez nicoll... et à weldom rien non plus ou sinon pas adapté à mon cas... je vais devoir passé en boutique pro je crois... c'est tjrs un peu gênant pour moi simple particulier mais bon... pas trop le choix...
merci
Bernard
Message(s) : 3162
12/12/2023 à 10h47
12/12/2023 à 10h47
Suffit de bouchonner le trop plein, la bonde fait 92, c’est la dimension standard, voir le schéma joint.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
12/12/2023 à 21h13
12/12/2023 à 21h13
re,
ok merci bcp je l'ai commandé
bon l'opération s'est mal passée ... en coupant à la scie main le tuyau pvc en vertical s'est fendu du coup le peu qui aurait pu servir à être emboité ne sert plus...... du coup là ça se complique sévère.... bon les tuyau sont très vieux et c'était pas du nicoll c'était du girpi...
et j'ai mis la main sur la culotte triple femelle, je l'ai présenté, elle ne passe pas au niveau des cuivre non plus, et il m'a fallu un coude 45° puis 87° pour repartir à l'horizontal pour le siphon
Bernard
Visiteurs non identifiés : 32
