mon vieux siphon de lavabo a percé.
j'ai acheté en urgence un siphon d40 nicoll avec prise machine à laver car j'ai un lave linge juste à côté, sauf que ça me fait tombé plus bas et dans l'urgence je n'y ai pas pensé.
comment je peux m'y prendre pour l'installer ? le tuyau à l'horizontal est trop haut, que faut il reprendre ? ou couper ? quels tuyaux utiliser ...?
et je pense que même avec un modèle sans la prise de lave linge je tomberai quand même trop bas car maintenant ils sont tous différents et après les avoir analyser sous toutes leurs coutures que ce soit chez nicoll ou wirquin ça tombe plus bas que celui qui a percé. et celui qui a percé a un déport vers le tuyau horizontal plus prononcé que les siphon wirquin avec joint intégré que l'on trouve partout, chez nicoll il y a un déport plus important d'où le fait que je m'étais tourné vers cette marque.
si c'est trop complexe tant pis je paierai le plombier mais ça risque de chiffrer ...
merci bcp
est ce que vous pensez que l'utilisation d'un tube pvc souple spiralé est interdite dans ce type de situation pour ne pas se compliquer la vie avec des coudes ou ne serait-ce pour mieux orienter spécifiquement son montage ?
https://www.youtube.com/watch?v=CjT2hTobKPk
pourquoi il existe des coudes à 15°, 27° ? dans quels cas on les utilises ?
merci
Bonjour Bernard,
J'ai utilisé du tuyau souple comme celui dont tu parles mais ça n'autorise pas un petit rayon de courbure donc pas certain que ça fonctionne dans la petit encombrement disponible sous l'évier.
Les coudes de petits angles servent par exemple à s'écarter du mur, dans ton cas en mettant au bout du tuyau vertical 2 coudes à 20° en face à face tu pouvais resté vertical tout en t'écartant du mur pour passer devant les tuyaux en cuivre.
merci pour vos retours
j'ai réussi à rattraper le tir
le montage en ma possession avec le peu de pièce que j'ai ça donne ça en photos
il me manque quoi comme pièce pour pouvoir raccorder au siphon ?
dans mon montage y'a une culotte triple femelle, un coude à 87° et un coude à 45°
faut il vraiment ébavurer ? faut il vraiment que j'achète du décapant pvc avant collage ?
merci bcp
je dirais faire un montage " provisoire de ensemble évacuation de évier, une fois monter, voir se qui faut pour raccorder ensemble à évacuation principale
pour ma part je comprend pas pourquoi vouloir faire évacuation du lave linge sur le siphon de évier,
je dirais à chaque élément sont évacuation,
quant je disais " il faut 1 milliers de coudes et de raccords pour pouvoir refaire une modification,"
en plus le raccord en T et non conforme ont dois utiliser un raccord " pied de biche " femelle femelle avec angle dans le sens de la pente de évacuation principale,
pas facile les modifs,
Désolé de dire que ce n'est pas le genre de commentaire qui aide beaucoup à faire avancer les profanes confirmés ! Je crois que BernardLebricoleur rencontre suffisamment de difficultés pour lui charger encore la "mule" avec ces histoires de tétine d'évacuation sur siphon et de té dit pied de biche.
je veux bien répondre ,
mais il serait bien de savoir ou ont va,
il et dis " mon vieux siphon de lavabo a percé." ok
la ont et partit sur un évier avec double bac,
il serait bien de savoir ou la machine serait installer, par rapport au photos droite ou gauche,
ont vois que sur les photos que évacuation principale et accessible et avec des collier de montage,
donc ont peut très bien faire une modification sur cette évacuation,
il suffit de couper de mettre un T et ensuite faire installation du " kit de raccordement machine à laver "
pour le reste il faut faire le montage de évacuation de " évier " et voir se qui faut en coude et éventuellement un morceau de tube pvc en 40 , qui se vend en barre de 2 mètres,
après si mais commentaires " dérange " je ne répondrait plus;
la machine est installé à gauche, sur les dernière photo ajouté j'ai orienté la photo sur la gauche
le système de raccordement à la machine via la tétine permet de créer un système clos et d'éviter un éventuel débordement dans les système en U traditionnel d'où ce choix
ok pour le reste je vais voir ce que je trouve comme raccord, le raccord pied de biche je ne savais pas merci bcp pour l'info
faut il aussi un Té anti-vide juste avant le raccordement au siphon orienté vers le haut pour supprimer odeurs et bruits ? comme vu à la fin de cette vidéo : https://youtu.be/QwahEdK2zw0
(photo en pj)
merci
je vais vous répondre à nouveau,
mon avis personnel ,n j'ai déjà fait le montage via la tétine pour des clients,
le soucis avec les machines à laver les pompes de vidange ont une certaine force de refoulement et évacuation sur tétine créer des refoulement eau, à voir,
sur le kit évacuation machine à laver , il y à un système de siphon pour avoir " une garde eau pour éviter les mauvaises odeur, par contre ont va entendre quant la machine vidange,
bonjour ,
perso je repart du té en chauffant et decollant le raccord qui rentre dans le té et je reprends a neuf en mettant un siphon de machine a laver et repart sur l evac principal pour l evier en y posant un clapet a membrane
a+
Re
merci @pozidriv pour ces informations
@titi ok merci bcp, et est ce qu'on peut chauffer un pvc avec un simple décapeur thermique ça suffit ou il faut le chalumeau ? Si c'est mieux au décapeur faut le régler à quelle température idéalement ?
le clapet à membrane et le té anti vide c'est la même chose ?
quand vous devez couper un pvc vous utilisez quoi principalement ? pince coupe tube ? mini scie sabre type modèle 12V chez bosch pro ? je dois couper la jonction qui lie les 2 bondes car trop longue j'hésite entre plusieurs outils, la disqueuse aussi car j'ai disque multi matériaux ... mais tjrs très difficile de couper très droit
merci
oui ont peut chauffer le Pvc au décapeur pas trop chaud pour pas le bruler,
ensuite pour couper le Pvc , moi pour les endroit inaccessible je prend du scotch que enroule pour avoir à peut près une coupe droite et utilise une simple la de scie à métaux en faisant le découpe le long du scotch qui office de guide, après un petit de papier à poncer, et la pièce et prête,
pour se qui et " clapet à membrane et le té anti vide "
pourquoi voulait vous monter cela, avait vous des problème de ventilation quant vous vidanger,
Bonsoir Bernard,
Aucune interdiction à utiliser du tuyau souple, on a le droit de faire ce que l'on veut chez soit.
En image jointe (que j'essaie de joindre) produit "magique coude" dit Raccord d'évacuation souple Wirquin Push Fit ø40 mm pose sans colle sans outil, en commander au moins deux ou trois en les reliant les uns aux autres par l'intermédiaire d'un petit bout de PVC juste emboîté. C'est exceptionnellement maniable, étanche et pratique.
Vendu entre autre par le géant américain bien connu et livré en 24 h avec l'abonnement "Prime" 🤗
re
@pozidriv ok merci bcp pour ces astuces
non pas de problème particulier quand je vidangeais avant que j'enlève le montage existant
@legosanstrique : excellent ce tuyau souple, effectivement avec cet accessoire demain le montage est terminé; les pros aussi utilisent ça ? c'est une solution pérenne ? quand j'ai regardé qq vidéo tutos auj de pro sur youtube je l'ai vu effectivement et ils tenaient les propos suivants... à partir de 00:40s de la vidéo https://youtu.be/gZZTQ-5vkQw
je le commande dès ce soir
merci encore
Ci-joint photo de mon installation personnelle d'évacuation cuisine ou l'on peut apercevoir la manchette magique en place depuis près de 10 ans sans aucune fuite ni obstruction.
Visiteurs non identifiés : 65
