Siphon lavabo difficulté installation - page 3
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
10/12/2023 à 18h21
10/12/2023 à 18h21
mon vieux siphon de lavabo a percé.
j'ai acheté en urgence un siphon d40 nicoll avec prise machine à laver car j'ai un lave linge juste à côté, sauf que ça me fait tombé plus bas et dans l'urgence je n'y ai pas pensé.
comment je peux m'y prendre pour l'installer ? le tuyau à l'horizontal est trop haut, que faut il reprendre ? ou couper ? quels tuyaux utiliser ...?
et je pense que même avec un modèle sans la prise de lave linge je tomberai quand même trop bas car maintenant ils sont tous différents et après les avoir analyser sous toutes leurs coutures que ce soit chez nicoll ou wirquin ça tombe plus bas que celui qui a percé. et celui qui a percé a un déport vers le tuyau horizontal plus prononcé que les siphon wirquin avec joint intégré que l'on trouve partout, chez nicoll il y a un déport plus important d'où le fait que je m'étais tourné vers cette marque.
si c'est trop complexe tant pis je paierai le plombier mais ça risque de chiffrer ...
merci bcp
Bernard
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
14/12/2023 à 23h18
14/12/2023 à 23h18
ont peut à défaut de "la manchette magique "
utiliser le raccord souple wirquin  femelle femelle en diamètre 40 que ont trouve GSB ;
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
15/12/2023 à 09h45
15/12/2023 à 09h45
Bonjour Pozidriv,
Il existe bien sûr d'autres manchettes souples F/F qui s'emboîte généralement par collage, alors que celle-ci n'a pas besoin de colle on l'enquille simplement et c'est tout. D'où son nom de manchette "magicoude" c'est un genre de joint torique qui fait l'étanchéité et on peut la déposer autant de fois que l'on veut sans rien endommager, suffit de remettre un peu de graisse silicone pas trop, pour maintenir le joint torique en bon état.
Effectivement ce genre d'accessoire n'est pas ou très rarement utilisé par les pro.
Par ailleurs, je précise que je ne suis pas pro et je n'en ai pas honte.
Aquecoucou ! 🤣
15/12/2023 à 10h18
15/12/2023 à 10h18
Seuls les "Magicoude Push-Fit" n'ont pas besoin d'être collés.
Les Magicoude "classiques" se collent.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
15/12/2023 à 12h04
15/12/2023 à 12h04
Bonjours,
ce et que mon avis personnel,
je dirais posait une " manchette Magicoude " et plus un choix personnel,
à poser en connaissant le montage que ont à fait;
je dirais poser cela chez un client et risquer, explication évier ou lavabo vient à se boucher ,
si le client vient à utiliser une ventouse ou déboucheur sous pression, et le montage avec le joint torique se déboite , bonjour la " cata "
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
15/12/2023 à 12h15
15/12/2023 à 12h15
merci pour vos différents retours qui m'apportent à nouveau de nouvelles connaissances
voici le montage sans collage avec un : coude à 45 pour déporter du mur; coude pliant et petit bout de pvc pression souple
j'ai fait coulé, y'a même pas de fuite sans collage
par contre on entends l'eau coulé non pas à cause du montage mais c'est plus bruyant qu'avant le montage plastique blanc qui raccorde les 2 bondes mais bon je chipote un peu
à titre personnel je ne peux pas faire mieux
est ce que j'appelle quand même plombier parce que vous pensez que c'est plus sécuritaire et plus casse ou je colle ainsi ?
merci
Bernard
Message(s) : 3159
15/12/2023 à 12h46
15/12/2023 à 12h46
merci
C'est très bien mais même si ça ne fuit pas sans être collé, il est vivement conseillé de coller cette machette qui ne possède pas de joint intégré comme l'autre modèle. Et attention aussi d'éviter toute contre pente même légère en sortie immédiate de siphon.
Inutile d'appeler un plombier à ce stade, sinon il aurait fallu le faire avant tout ce boulot.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
16/12/2023 à 10h14
16/12/2023 à 10h14
@legosanstrique ok merci bcp
pour la légère contre pente en sortie de siphon je ne trouve pas le moyen de la supprimer avec ce montage
la seule solution que j'ai c'est un autre montage tel que dessiné en photo : depuis le T bleu : coude 87° femelle femelle, pvc 40 vers l'extérieur du lavabo, coude 87 femelle femelle, pvc qui remonte à la perpendiculaire de l'entrée du siphon, coude 87 femelle femelle, dernier petit bout de pvc. (en rouge c'est les coudes)
une question que j'ai oubliée de poser : est ce qu'il faut un joint mousse sous la grille supérieure de la bonde donc au niveau de l'évier, comme on en met pour les lavabo. perso dans l'emballage de la bonde d'évier il n'y en avait pas donc je n'en ai pas mis, peut être qu'on en met que pour les lavabo et pas pour les éviers.
merci
Bernard
Message(s) : 3159
16/12/2023 à 11h09
16/12/2023 à 11h09
Re  bonjour,
39 ème post pour une évacuation d'évier record battu, on avait encore jamais vu ça ! 🤪😭
Dernière intervention de ma part car quand je rajoute un petit détail ça se recomplique à nouveau.
Si vous aviez mis la manchette que j'ai indiqué, celle qui ne se colle pas et qui est un peu moins longue, l'affaire serait déjà réglée.
A mon avis, en orientant le siphon en le faisant très légèrement pivoter sur lui même, la partie accordéon de la manchette devrait s'abaisser un petit peu sans rien modifier d'autre.
Sinon, laissé comme ça ça fonctionnera quand même.
J'espère pour vous que vous en aurez terminé pour Noël ! 🤣
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
16/12/2023 à 19h00
16/12/2023 à 19h00
Bonjour Bernard,
La manchette ne serait-elle pas suffisante sans le coude? Orienter le siphon dans le sens adéquat pour supprimer la contre pente en sortie de siphon ou pourquoi pas placer le coude en haut.
Parfois il ne faut pas chercher à trop en mettre, bref, faire au plus simple.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
17/12/2023 à 17h00
17/12/2023 à 17h00
@legosanstrique : ne regrettez rien vous m'avez appris des choses
la manchette je l'ai reçu j'ai testé elle est plus courte que l'autre donc la jonction n'a pas pu se faire mais je la conserve à la maison, ne sait on jamais...
@nico effectivement j'ai essayé et ça marche cela a corrigé la contre pente, merci bcp
je vous laisse le montage final collé, sans fuite en photo
merci à chacun de vous pour vos lumières, votre gentillesse et votre patience Sourire
Bernard
Message(s) : 3159
17/12/2023 à 17h15
17/12/2023 à 17h15
Bonsoir Bernard,
C'est impeccable et c'est bien de ne pas avoir abandonné. 👍
avatar - wobaya7599
17/12/2023 à 17h33
17/12/2023 à 17h33
.Merci pour les schémas ils me seront d'une grande aide pour mes travaux. Tant est qu'une telle mésaventure m'arrive. Mais on est jamais trop prudent, n'est ce pas . Bonne soirée
Patrick
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
17/12/2023 à 17h55
17/12/2023 à 17h55
c'est cela le but d'un forum , essayer expliquer avec des mots simples comment voir et faire la ou les modifications, se et pas toujours simple, mais avec de aide et conseils ,
ont "dois " arriver à sans sortir, c'est bien aussi avoir un retour sur le travail fait,
Visiteurs non identifiés : 40
