Mise à niveau d’un receveur de douche
Par titouan35
avatar - titouan35
10/02/2018 à 19h05
10/02/2018 à 19h05
Bonjour à tous, Je refait actuellement une SDE, j'en suis à la pose du receveur et je suis confronter à un problème. Celui-ci n'est pas tout à fait de niveau. J'ai pourtant vérifier au niveau lors de la pose des plots en béton cellulaire. Je joint des photos pour essayer d'être un peu plus claire. Je lis a droite à gauche que l'application d'un mortier maigre permet de résoudre le problème de mise à niveau. Mais le receveur est en céramique et pèse 50kg. J'ai peur qu'avec son poids, le receveur ne vienne écraser le mortier maigre et que finalement le mortier maigre ne vienne combler que les parties vides, sans pour autant permettre la mise à niveau. Je suis preneur de tous conseils, Merci d'avance
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
11/02/2018 à 08h46
11/02/2018 à 08h46
-pour installer un bac a douche il faut positionner la bonde de douche
-poser le niveau de la bonde au premier pied que tu positionne
-poser le niveau du premier pied au deuxieme ainsi de suite
-pour verfier que ce que tu as fait est bon tu posionne ton niveau du dernier pied a la bonde
-la tu ne peut pas te tromper
-je pense que tu as un pied qui est soit trop haut ou soit trop bas il faut le decoller et le refaire
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
11/02/2018 à 23h38
11/02/2018 à 23h38
il est rare que les appareils sanitaires ne soit pas voile surtout en gres
donc pose votre bac sur les plots et regardez avec le niveau et calez
avec entre le bac et les plots suivants l'epaisseur avec quelque chose de dur
puis remplir avec le mortier
Par titouan35
avatar - titouan35
04/03/2018 à 16h17
04/03/2018 à 16h17
Merci Pour vos réponse. J'ai effectué la mise à niveau des support. Je tente maintenant de le poser sur le mortier maigre. Apres un essai infructueux, car a trop taper pour mettre le receveur de niveau, cela a tasser le mortier a un endroit et le receveur n'était plus en appui dessus. J'ai donc redécoller le receveur, enlever le mortier maigre sécher, et repréparer du mortier frais. Désormais le receveur est bien en appui, et de niveau. Néanmoins, pensant que le mortier maigre viendrait s'incruster dans les parties alvéolaires du receveur, j'ai mis des plot en mortier maigre d'environ 2,5cm d'épaisseur. Hors le mortier maigre ne c'est pas complètement incruster, et le receveur se retrouve un peu plus haut que prévu. Les plots que j'ai fait sont ils trop épais? Doit je redecoller le receveur pour le placer sur des plot moins épais (genre 1cm) ? De plus, après avoir manipuler le mortier maigre, je me demande si cela sera suffisant pour soutenir le receveur dans le temps? Il ne s'agit pas que le receveur se mette à bouger une fois la cloison monté et le carrelage posé. Sa serai la cata, il faudrait tout casser pour refixer le receveur. Merci d'avance pour vos réponse
IMG_20180304_160543.jpg IMG_20180304_160530.jpg IMG_20180304_160525.jpg IMG_20180304_160517.jpg
avatar - Jeremy1977
26/04/2018 à 23h09
26/04/2018 à 23h09
Bonjour Je suis dans le meme cas que vous avec un bac céramique villeroy et boch Avez vous trouvé une solution? Comment avez vous dosé le mortier maigre ?
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 101
