Suite au nettoyage/débouchage de siphon du vasque de ma salle de bain, j'ai une odeur permanente d'humidité qui remonte.
En fait, après avoir nettoyer le siphon et enlever tous les déchets qui avaient à l'intérieur, j'ai tout remonté et en refaisant couler l'eau je me suis aperçu que quelques chose bloqué plus bas dans la tuyauterie, et du coup le lavabo restait bouché.
Je fais donc bouillir de l'eau et la verse dans le lavabo (je ne sais pas si c'est conseiller, mais j'ai toujours essayé d'éviter les produits chimiques), et là... j'entends deux gros CLAC CLAC à intervalle de 2-3 secondes. Puis l'eau se remit a s'écouler normalement.
Je ne vous cache pas que je suis surpris car c'est la première fois que j'entends ce genre de bruit dans de la tuyauterie, mais je ne suis pas plombier
Je me demande donc est-ce que cela n'a pas fendu une canalisation sous le carrelage et du coup les remonté d'humidité viendraient elles de ça ? ( et une infiltration se ferait dans la dalle ??? )
J'espère que mes explications sont claires. Je vous remercie par avance de vos réponses. et de vos lumières.
Bien à vous.
Le bruit perçu correspond à un phénomène de dilatation des canalisations si elles sont en PVC, suite à déversement d'eau très chaude.
RAS, aucune inquiétude à avoir.
Cdlt.
Merci pour ta réponse legocentrique,
Et pour l'odeur juste, tu penses que c'est liée ?
Non, les odeurs n'ont aucun rapport avec le bruit. Est-ce que la garde d'eau anti remontée d'odeur dans le siphon est bien reconstitué ?
Il faudrait attendre 24 à 48 heures et observer si les odeurs persistes. Si c'est le cas, c'est qu'il y a autre chose, soit aspiration de la garde d'eau dû à absence de dispositif de ventilation ou raccords mal serrés laissant passer les odeurs mais là ça fuirait ou encore tuyaux fissurés mais cette hypothèse est très rare.
Cdlt.
OK, merci pour ces précisions ! Je pense que j'ai peut être mal remonté le tout du coup. Je vais recontroler le montage alors.
Encore merci pour tout !!!
À bientôt. (Je mets le post en résolu du coup)
Membre(s) : touchita
Visiteurs non identifiés : 65
