Percer pour pose de pare-baignoire
Par ThierryB
avatar - ThierryB
Message(s) : 7
16/02/2016 à 16h11
16/02/2016 à 16h11
Bonjour, J'ai parcouru quelques billets à la recherche de réponse mais j'ai surtout trouvé des sujets sur comment fixer un pare-baignoire sans percer. Pour ma part, j'aimerais surtout savoir comment percer, surtout comment percer la faïence sans risque de la fissurer ou de la casser et quelles chevilles utiliser, sachant qu'il y a du placo derrière la faïence. En vous remerciant par avance pour votre aide, Thierry.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/02/2016 à 17h29
16/02/2016 à 17h29
Tout d'abord indiquer avec un marquer noir les emplacements à percer. Coller du scotch cela va éviter que votre foret béton ne ripe. Commencer à percer très lentement sans utiliser la percussion afin de traverser la première couche qui est "vernie" ( vernie n'est pas le bon terme mais je ne trouve rien d'autre pour le moment).
Ensuite vous allez arriver sur un matériau blanc ou rouge qui est le principal composant de votre faïence, continuer à percer vous atteindrez alors la feuille de plaque de plâtre d'après ce que vous nous écrivez.
Pour fixer je vous recommanderais des chevilles Molly posées à la pince ad hoc, il existe des vis de différentes longueurs en fonction de votre besoin et qui sont vendues en sachet séparé au même rayon que les chevilles molly.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
16/02/2016 à 18h26
16/02/2016 à 18h26
-pour percer la faïence il faut ca
https://media.ooreka.fr/public/image/carrelage-outil-21-preview-8527581.jpg
-pas besoin de percussion et se trouve partout
-des chevilles molly ca tiendra mais le souci c'est que tu crée une sur épaisseur sur la faïence. ca fait c que ce que tu fixe sera ballant.
- je te conseille des chevilles crampons
https://i2.cdscdn.com/pdt2/2/3/2/1/700x700/auc3600072960232/rw/cheville-plastique-crampon.jpg
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/02/2016 à 23h07
16/02/2016 à 23h07
Il est recommandé de poser un joint d'étanchéité entre la faïence et le cadre du pare-douche.
La sur-épaisseur sera englobée dans le joint.
Par ThierryB
avatar - ThierryB
Message(s) : 7
18/02/2016 à 14h06
18/02/2016 à 14h06
Bonjour, Merci pour toutes ces infos détaillés, c'est parfait. Si je comprends bien, soit j'opte pour les molly et auquel cas je devrai placer un joint d'étanchéité, soit j'utilise les chevilles crampons et je peux me contenter du silicone ? Pour percer, je dois acheter absolument les mèches spéciales carrelage indiquées ou est-ce que des mèches à bétons suffisent ? Merci encore pour vos conseils.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/02/2016 à 14h08
18/02/2016 à 14h08
Le joint d'étanchéité dont je parle plus haut est bien le silicone.Il existe de différents coloris: voir avec votre faïence. Pour les mèches j'utilise les bétons mais de haute qualité chez LM. Elles sont un peu plus cher mais je vois la différence. Tout dépend si vous avez de nombreux usages de ces mèches spécifiques pour le carrelage.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
18/02/2016 à 15h26
18/02/2016 à 15h26
-oui les mèches béton suffisent, les mèches faïence sont une tuerie je n'utilise plus que ca pour la percer la faience.
-oui il faut mettre du silicone dans tout les cas, blanc si la faïence est blanche, translucide pour les autres couleurs.
a+
Par Texas95
avatar - Texas95
Message(s) : 7
18/02/2016 à 16h32
18/02/2016 à 16h32
Bonjour ! Perso, j'utilise un forêt diamanté comme celui ci pour tous mes carrelages (grès cérame) et faïences, ça marche nickel....Perceuse en petite vitesse, sans percussion. Attention, il faut veiller à humidifier le forêt pendant toute la durée du perçage...
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
18/02/2016 à 18h45
18/02/2016 à 18h45
salut texas
je ne connaissait pas cette meche, exellent
-celle dont je parle ci dessus fait la faience et le verre mais pas le gres cerame
a+
Par ThierryB
avatar - ThierryB
Message(s) : 7
23/02/2016 à 15h46
23/02/2016 à 15h46
Au top vos infos les gars. Je préfère mettre toutes les chances de mon côté donc je vais opter pour un de ces deux types de mèche. En tout cas ça m'a bien aider et je reviendrai en cas de problème. A bientot. Thierry.
Visiteurs non identifiés : 382
