Bonjour, Je loue une maison sur un terrain un peu isolé et n'étant pas relié au réseau d'eau j ai une pompe à eau. Depuis un an que nous l'utilisons aucun problème mais depuis une dizaine de jour elle ne se coupe plus systématiquement quand nous ne tirons pas d'eau. Il y a cependant quelques fois ou en la démarrant elle remarche normalement mais elle fini immanquablement par tourné en continu. Ce n est pas un problème de fuite puisque le fait de fermer la vanne en sortie de pompe ne l'empêche pas de fonctionner. J ai déjà effectué quelques recherche sur internet et je m'oriente donc vers un problème de capteurs de pression, ou alors de valve bouchée ou grippé ou de vessie à air dégonflé (bien que je ne sache pas si ma pompe en possede une ...) Je suis un apprentis bricoleur et je vous avoue être un peu perdu. Par ou commencer ? ou trouver des plan de mon modèle de pompe (et savoir si elle est à vessie ou non) ? que faut il démonter en premier? quelle problème est le plus plausible ? je mets une photo de la pompe afin d'être sur de savoir bien situer les différents éléments le modèle est de marque logic-drop Flotec Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider Dorian
, Dorian, sur ce site d'entraide. Merci pour ta photo commentée Je crois bien que ton X est le pressostat : il y a un petit câble entre lui et ta "partie électronique" ? L'anti-bélier (à vessie ou non) c'est le réservoir ? une tite photo encore, s'il te plaît... En premier retire le capot du pressostat, essaie de voir s'il bascule quand le débit cesse (même si la pompe continue à tourner). Ne laisse pas la pompe tourner longtemps sans débit : le moteur n'est pas gêné, mais la cavitation dans le corps de pompe va tendre à ronger la roue qui sert à pomper @+
bonjour, je rejoins l'avis de GrainDsel . La vessie dans un surpresseur sert à maintenir la pression d'eau dans le circuit avec la pompe arrêtée. Quand la pompe se met en marche, l'eau est stockée à l'intérieur de la vessie qui se dilate dès que la pression d'eau est supérieure à la pression de l'air. Quand le pressostat détecte une pression d'eau suffisante, il arrête la pompe. A ce moment là, si on ouvre un robinet, l'air comprimé à l'extérieur de la vessie se détend en poussant l'eau vers le robinet. Quand le pressostat détecte une pression trop basse, il remet la pompe en marche et le cycle recommence. Si le pressostat est défectueux la pompe ne s’arrêtera pas automatiquement. Ceci dit il est conseillé de regonfler la vessie de temps en temps si bien sûr il y en a une !!!
Bonjour, d'abords merci beaucoup à GrainDsel et bernate pour vos réponses, j'ai retirer le capot du presostat comme conseillé j en mais une photo en pièce jointe du message. il semble qu il y ai une micro fuite d'eau à ce niveau puisque de l'eau goutte ..... en titillant un peu le mécanisme de coupure d'eau il semble qu'il se soit remit à s’enclencher. Je penche donc pour l'hypothese suivante : la micro fuite d'eau aurait corroder un peu le mécanisme qui s’enclenche mal..... d'ou une nouvelle question si vous confirmez ma théorie, est il possible de changer seulement le/les joints ou clapets ? ou faut il changer tout le pressostat ? merci encore pour votre aide et vos réponse a +
Bonsoir. Il me semble préférable de remplacer ce pressostat : je crains que la fuite soit sur le soufflet, partie intégrante de l'appareil... Normalement il peut y avoir un seul réglage (différentiel fixe) ou deux réglages (seuil + différentiel entre déclenchement et ré-enclenchement). Salut !
Bonjour à tous, Me revoici avec mes problèmes de pompe Merci à tous d’abords à tous vos conseils car j ai pu changer mon pressostat en début de semaine et tout c'est bien passé. Les premiers jours la pompe fonctionnait normalement. et puis petit à petit elle s'est mis à ne pas redémarrer à chaque fois lorsqu on ouvrait les robinets. en bidouillant un peu je me suis rendu compte qu'en retirant le petit capot au bout de la pompe et en poussant l'hélice elle repartait. sauf que maintenant la pompe ne redémarre plus jamais tout seul et il faut systématiquement relancer cet hélice... du coup je ne sais pas si les problèmes que j ai eu ont entrainé d'autres problèmes dans le corps de la pompe par exemple ou si , et je l'espère, il s'agirait juste d'un problème de réglage du pressostat, ...., mais j en doute .... merci d'avance pour votre aide dorian
à mon avis c'est peut être un défaut de contact au niveau du rotor du moteur , à la fin de l'été j'utilise un aérosol pour protéger contre l'humidité et permet de maintenir un bon contact électrique quand je remets la pompe en route. en pièce jointe 2 petites doc qui peuvent peut être t'aider.
Bonjour. Si la pompe démarre quand tu la lances à la main, c'est le condensateur qui est HS (coupé). C'est la pièce 47 de la vue éclatée de Bernate. Si elle ne démarre pas du tout, il faut vérifier si le courant arrive bien. @+
Bonjour à tous merci énormément pour tous vos conseils, j ai pu réparer la pompe seul alors que je me croyais une aversion profonde pour la mécanique, mais avec de bons conseils, ..... tous marche comme avant, merci encore
Bonjour, A noter que, comme vous êtes locataire, ces réparations n'étaient peut-être pas à votre charge. Ce que dit le décret 87-713 sur les charges locatives :
- entretien courant et graissage des pompes de relais, jauges, contrôleurs de niveau ainsi que des groupes moto-pompes et pompes de puisards ;
Un changement de pressostat ou de condensateur ne peut pas être considéré, à mon avis, comme un entretien courant.
