Pose bac de douche céramique - page 2
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2475
22/02/2020 à 19h16
22/02/2020 à 19h16
J'ai un bac de douche en céramique à poser sur un plancher bois (dalles agglomérées hydrofuge de 19mm), il y aura un petit jeu de 5mm environ entre les murs et le bac. Même si le bac est lourd et que la céramique brute sur le sol bois a une adhérence correcte, y'a t-il un moyen d'empêcher le bac de se déplacer ?
Message(s) : 2475
06/03/2020 à 23h35
06/03/2020 à 23h35
J'ai finalement opté pour le kit d'imperméabilisation sous carrelage de marque Acton qui semble être une marque Leroy Merlin fabriquée par Cermix.
Ces kits offrent un bon compromis qualité/prix. Par contre rien n'est précisé sur l'emballage mais ça ressemble plus à un SPEC qu'à un SEL. Bon dans mon cas ayant un bac de douche en céramique, un SPEC pour les murs est suffisant.
Il me reste une question pour laquelle j'ai un doute. Je pensais coller le bac au sol (dalles agglomérées hydrofuges) avec Un mastic-joint Sikaflex. Ça aurait permis de maintenir le bac en position tout en restant élastique pour compenser les dilatations du sol et/ou du bac et ça compenserait aussi l'éventuel léger défaut de planéité de mon plancher. Que pensez vous de cette solution ? En avez-vous une meilleure ?
On m'avait parlé de colle à carrelage extérieur pour la résistance à l'eau
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 536
