Problème avec thermostat cotherm sur ballon atlantic - page 2
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 102
22/07/2011 à 23h09
22/07/2011 à 23h09
Il y a la connexion bleue sur mon chauffe eau qui a cramé sur 5 cm au moins !!! Yeux au ciel Yeux au ciel
Je n'ai plus d'eau chaude.... Euh !
J'aimerais donc avoir un avis sur ce qui se passe.
Sachant qu'il y a 3 mois, j'avais dû réenclencher la sécurité et que cette fois j'avais baissé la température. Cela a tenu 3 mois jusque la température du chauffe eau chute.
De ce fait, j'ai relevé la température la semaine dernière et voilà le dernier résultat sachant qu'on ne peut pas réenclencher la sécurité.
A mon avis, il doit y avoir du dépôt de calcaire à l'intérieur.
Merci de me lire et de faire partager vos expériences ou votre expérience.
(Note : Pour l'instant, j'ai des difficultés à vidanger par le groupe de sécurité de marque Comap. Je n'arrive pas à le clipser sur la position vidange.)
26/07/2011 à 00h08
26/07/2011 à 00h08
Bonsoir.
Pour l'entrée d'air, il suffit d'ouvrir un (ou plusieurs) robinets d'eau chaude. Attention aux mitigeurs de douche qui peuvent être munis d'un clapet anti-retour : ouvrir alors les autres.
Ne touche pas à la sortie d'eau chaude du chauffe-eau, même si l'entrée d'air serait plus rapide par là : il ne faudrait pas que ce serrage excessif cache un problème potentiel. Il est possible que ce soit dû à un joint fibre qui a gonflé (ce qui est normal).
Pour la résistance et le joint (et l'anode anti-corrosion), je préconiserai de respecter la marque, et même de préférer l'ensemble prémonté avec la bride. Mais j'aimerais aussi les avis des autres BDD expérimentés.
Pour ma part, j'ai une préférence marquée pour le dispositif ACI (résistance démontable sans vidange, moindre entartrage).
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 102
26/07/2011 à 21h20
26/07/2011 à 21h20
Je viens de maniper et d'ouvrir mon clapet de sécurité, et SURTOUT, d'ouvrir TOUS les robinets d'eau chaude de l'appartement.
Et là, ça marche !!! Oui
Encore merci pour tes conseils "clairs, nets et précis" !!! Roi
Je vais pouvoir ouvrir le capot pour constater les dépôts pour la prochaine étape.
A bientôt.
Romu
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 102
29/07/2011 à 08h44
29/07/2011 à 08h44
Le thermostat reçu n'est pas un Cotherm mais un Thermowatt !!!
Si leurs caractéristiques sont peut-être semblables, les bornes des fils électriques ne sont pas situées de la même façon que sur le Cotherm (photo en PJ).
Est-ce que cela a une importance par rapport à l'actuel (mis à part le neutre bien entendu) ?
Merci d'avance.
Romu.
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 102
31/07/2011 à 21h24
31/07/2011 à 21h24
Ca y est, c'est remonté et ça remarche !
Mais quel chantier ce calcaire : il y en avait partout entre l'anode et la résistance, un vrai matelas !!
J'ai tiré quelques clichés impressionnants. Oui
J'ai nettoyé avec de l'acide (dilué 10 fois environ) en laissant 3 heures environ dans un seau.
Les remontage et redémarrage se sont très bien passés.
Encore merci pour ton aide.
Et bon été.
Romu
01/08/2011 à 00h17
01/08/2011 à 00h17
Bonsoir.
Ravi(s) pour toi.
SI tu veux bien, repasse ici de temps à autre : tes compétences différentes te permettront certainement d'aider à ton tour !
Tu peux aussi venir te présenter ici !
Visiteurs non identifiés : 740
