J'ai un problème de pression d'eau froide dans toute la maison même une machine à laver ne se lance plus le souci je n'arrive pas à comprendre où est la vis de réglage de pression. ? Help please 🙏🥰
Sur l'image il n'y a que des compteurs individuels..!! A noter que celui du bas est fermé.
Lequel est le tien..?
Si un réducteur de pression existe il est ailleurs après le compteur.
Salut , oups erreur de photos 🥰 désolé , du coup mon compteur d'eau est celui sans le capuchon 01
Merci beaucoup
On vois mal la partie du réducteur qui permet le réglage. Eclaire la zone et fais un zoom sur ce réducteur. Après çà je te dirai comment modifier la pression.
Par le trou situé sur la rondelle crantée tu dois apercevoir un axe avec une fente pour un tournevis. Si ce n'est pas le cas dévisse cette rondelle, tu verras un axe avec une empreinte six pans. Le réglage se fait soit avec le tournevis, soit avec une clé coudée hexagonale (dite clé Allen) en serrant pour augmenter la pression.
🎉Hey 😁,
Merci beaucoup tu es mon sauveur , je t'offre un apéro de loin 😁 . Purée dur d'être une femme solo .
Passe un bon weekend. Merci encore
🎉Hey 😁,
Merci beaucoup tu es mon sauveur...
Appelle moi Jésus !! 😇
Jésus ressuscité
Bonjour !! j'ai eu le même soucis et j'ai trouvé avec une vis qui étais un peu caché derrière, sinon je te conseil de contactez casto ils ont des bonne solutions parfois !! 😅
Membre(s) : benco94500 , castor
Visiteurs non identifiés : 85
