Problème évacuation siphon
Par Papaye
avatar - Papaye
Message(s) : 7
29/07/2014 à 17h25
29/07/2014 à 17h25
Bonjour ! Avant de jeter mon évier par la fenêtre, je viens demander conseil Clin d\'oeil J'ai changé il y a quelques semaines le siphon de l'évier de ma cuisine (double vasque) car il daubait vraiment, je pense qu'il était d'époque. J'ai acheté un siphon Valentin comme ceci : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tubulure-et-siphon-pour-evier-2-cuves-e10194#&xtmc=siphon&xtcr=43 Quelques jours après mon évier a commencé à s'évacuer lentement, puis de plus en plus lentement. Il n'est jamais complètement bouché mais selon les moments de la journée (je vous jure que je ne suis pas folle) il se vide plus ou moins vite. Bref, j'ai tout démonté et remonté, j'ai vidé de la soude, de l'acide, que dalle, pas d'amélioration. J'ai fait venir le plombier de l'agence (je suis locataire), le pauvre homme est resté 2 heures et n'a rien pu faire. Il a passé le karcher dans les regards, le furet dans les regards et dans la canalisation de l'évier, sans résultats. Pas de bouchon mais l'eau continue à stagner. J'ai également démonté le siphon et enfourné le tuyau de jardin dans l'évacuation. Quand j'ouvre à fond, ça s'écoule parfaitement bien, il n'y a pas trace de bouchons. De plus le lave-vaisselle, branché sur la même évacuation se vide sans souci. Mon mari a remarqué que le tuyau de raccordement n'était pas en pente ou plutôt qu'il était un peu pentu mais pas du bon côté, donc nous avons creusé de ce côté. Et complètement par hasard, j'ai démonté (encore une fois) le siphon puis je l'ai remonté sans remettre le tuyau noir qui se trouve à l'intérieur. Et là miracle Confus l'eau s'écoule sans problème. Sauf que ca provoque des fuites au niveau du siphon et donc pour l'instant j'ai du gardé une bassine en dessous et je ne peux pas faire couler trop d'eau, donc c'est provisoire. J'ai scié le tuyau noir pour que l'eau puisse s'écouler plus rapidement mais après remontage c'est à nouveau le même souci, l'eau s'écoule super lentement. Ma question est donc la suivante, par quoi puis-je remplacer ce tube noir ? Est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose ? J'imagine que oui, je crois avoir lu que c'est pour éviter les odeurs ou que des petits animaux remontent ? En tout cas si je ne le remets pas, ça fuit Yeux au ciel. Voilà deux petites photos si ca peut aider à comprendre (oui je ne suis pas la reine de l'explication en plomberie Cool). La première avec le siphon monté, la seconde le siphon avec à côté le tuyau que j'ai scié. Merci infiniment pour votre aide.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
29/07/2014 à 18h19
29/07/2014 à 18h19
salut : le tuyau ou il y a le niveau vu la bulle: il y a pas assez de pente : il faut raccourcir la descente du tuyau qui est derrière : vous l'avez collé ?
29/07/2014 à 18h30
29/07/2014 à 18h30
voir image
il faut raccourcir la descente (quitte à entailler dans la parois du meuble)
pour donner de l'aisance dans le siphon, l'eau ne sait pas s'écouler
Par Papaye
avatar - Papaye
Message(s) : 7
29/07/2014 à 19h10
29/07/2014 à 19h10
Merci pour les réponses ! Si je comprends bien, vous dites tous les deux la même chose, il faut que le tuyau d'évacuation gris soit plus bas ? Le tuyau est derrière une plaque de contreplaqué que je vais démonter ce soir pour voir ce qu'il en est. Donc soit je peux le scier, soit je l'enlève complètement et je le change en prenant un plus court ? Merci !
29/07/2014 à 19h58
29/07/2014 à 19h58
oui c'est cela qu'il faut faire à mon avis sur base de ce que vous expliquez
curieux qu'un plombier n'ait rien remarqué
Par Papaye
avatar - Papaye
Message(s) : 7
29/07/2014 à 20h26
29/07/2014 à 20h26
Bon malheureusement je viens d'essayer d'enlever la planche du fond pour accéder au tuyau et elle est montée dans le meuble de l'évier donc si je veux l'enlever faut démonter le meuble en entier Yeux au ciel Du coup le tuyau gris est super difficile d'accès je peux pas le scier, c'est clair Corbeau
29/07/2014 à 20h31
29/07/2014 à 20h31
vous pouvez aussi vous orienter vers des siphons extra plats
DU GENRE A CECI
Par juliius
avatar - juliius
Message(s) : 23
29/07/2014 à 20h52
29/07/2014 à 20h52
sans rien démonter prenez une lame de scie a métaux couper le tuyau derrière le meuble de façon à pouvoir recoller avec un manchon de diamètre 40 , ensuite couper une tranche du pvc que vous avez couper (celui avec le coude)
recoller avec le manchon et votre siphon sera plus bas
clt
Par Papaye
avatar - Papaye
Message(s) : 7
30/07/2014 à 08h46
30/07/2014 à 08h46
Bonjour, Je vais tenter tous ces bons conseils, merci encore ! Bonne journée,
Visiteurs non identifiés : 35
