Bonjour, bonjour
J'espère que quelqu'un pourra m'aider, je vous explique: Hier en voulant décrasser mon évier bougé de ma cuisine j'ai retiré le siphon pour le nettoyer ainsi que la canalisation qui était vraiment bien bien bouchées, le nettoyage se termine et finalement vient le moment où je replace le siphon à la canalisation et à l'evier, sauf que petit bémol les pièces ne se rejoignent plus alors que ce sont les même pièces qu'au début de l'opération, il y a un petit espace alors que je n'ai ni coupé ni bougé le tuyau.
Bsr,
C'est sûrement ton pvc gris qui n'est pas apparemment attaché au mur qui provoque ça, et/ou la partie du syphon qui est emboîtée dessus celui-ci qui est peut-être descendu.
Quoiqu'il en soit, si ça y était, ça doit y retourner.
Lors l'instalation initiale, le plombier à certainement forcé un tantinet.
Cdlt
L'écrou blanc au niveau de la descente grise est déjà serré ? Je pense qu'il faut serrer cet écrou en dernier avec le siphon monté comme vous l'avez fait. Ensuite tirer légèrement pour pouvoir remettre le siphon sous l'évier (attention, le joint noir que l'on voit dans l'écrou sous l'évier doit être monté sur le siphon avant vissage).
Sais tu si il y a un moyen pour réparer le problème ?
Ou c'est définitivement cassé ?
Nicolas a répondu a la question, desserrer l'écrou du bas (celui qui est prèt du tuyau gris vertical) puis remonter le siphon avec son écrou et son joint et l'emboiter dans la bonde puis serrer les 2 écrous!
A t-on dit que c'était cassé? Je ne crois pas.
On vous a indiqué comment procéder, l'avez vous fait ? Les tuyaux gris s'ils ne sont pas fixés au mur comme l'a fait remarqué Goodluck sont un peu "flexibles" et en tirant un peu sur le siphon pour l’emboîter sous l'évier ça devrait y aller.
