Problème pompe BP 7 home&garden eco marque Kaercher
Par Gaet-gaet
avatar - Gaet-gaet
15/03/2016 à 10h24
15/03/2016 à 10h24
Bonjour a tous, Mon problème est que j ai installé une pompe d' aspiration pour un reservoir d' eau de pluie 5500L. La pompe Kaercher a fonctionnée pendant 6Mois sans problème et là depuis Janvier elle se met en defaut ! Le défaut est: Quand je met la pompe en marche elle aspire l eau du réservoir ,elle tourne (le robinet est ouvert !) pendant env 5 a 6 minutes sans problème et apres se met en défaut côté pression (il y a un voyant qui indique le defaut sur la pompe!) Mon installation je l ai faite moi meme en PER circuit différent de l installation d'eau potable, le circuit alimente un toilette au rez de chaussée et un toilette +machine a laver a l etage env 6M de haut par rapport a la pompe qui se situe dans le sous sol. J ai oublié j ai aussi un branchement pour un robinet a extérieure. Sur mon livre il indique sur la rubrique assistance en cas de panne que pour une installation fixe,le remède est de monter un flexible de compensation de pression ou un reservoir de compensation de pression côté pression entre la pompe et la tuyauterie. Donc j aimerais avoir vos avis sur ce que je dois faire car je suis un peu perdu. Cordialement Gaetan
Visiteurs non identifiés : 87
