J’ai récemment acheté un lave vaisselle, mais je n’ai pas de raccordement sous mon évier pour évacuer l’eau de celui-ci.
Je n’y connais pas grand chose et j’ai beau me creuser la tête, j’ai un peu peur de faire n’importe quoi 😅
J’ai acheté un siphon spécial pour évacuer l’eau du lave vaisselle mais il ne va pas car l’espace est trop court entre le tuyau et la bonde de l’évier … La meilleure solution serait que je change l’installation du tuyaux derrière mais j’ai peur de tout gâcher ! Et on m’a dit qu’il ne fallait pas qu’il y ait trop de « virage » dans une évacuation …
Si vous auriez des idées pour voir comment je pourrais faire, je ne dirais pas non ! 😊 Sinon je vais juste finir par mettre le tuyau du lave vaisselle dans l'évier et ce n'est pas la solution 😂
Je vous joins les photos de mon installation actuelle (on voit le petit tuyau sans raccordement du lave vaisselle derrière, pour vous faire une petite idée d'où il est placé!)
Merci beaucoup !!
Je n’y connais pas grand chose et j’ai beau me creuser la tête, j’ai un peu peur de faire n’importe quoi 😅La meilleure solution serait que je change l’installation du tuyaux derrière mais j’ai peur de tout gâcher !
Si vous auriez des idées pour voir comment je pourrais faire, je ne dirais pas non ! 😊 Sinon je vais juste finir par mettre le tuyau du lave vaisselle dans l'évier.
S'agit pas de changer l'installation mais de la modifier légèrement en rabaissant un peu la canalisation au départ du siphon.
Pour cela suffit de couper le PVC vertical juste sous l'emboîtement du coude existant, puis de reconstituer la même pièce avec les mêmes éléments à coller. Cet ensemble sera légèrement plus bas y compris le siphon une fois remis en place.
Sinon ce sera effectivement, plombier ou crosse accrochée sur le bord de l'évier.
En image les pièces et outils nécessaires (dont petite scie pour couper le PVC) pour reconstituer la pièce au départ siphon.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 113
