Le problème se produit quand :
- toutes les sorties sont ouvertes, soit : 1 turbine, 4 asperseurs, 11 tuyères, 1 tuyau d'arrosage (robinet) -> débit maximal
- seulement le robinet d'ouvert (forte pression dans ce cas-là) -> débit minimal
Je n'ai effectivement pas de nanomètre sur l'installation.
J'ai la doc technique du pressostat. Selon cette doc, les causes de redémarrages intermittents peuvent être :
- carte électronique défectueuse
- la pompe ne fournit pas la pression suffisante
- présence de fuites sur le réseau
- débit d'eau insuffisant
Et ce pressostat a plus de dix ans. Un pressostat a-t-il une durée de vie ?
Il vous faut impérativement un ballon tampon, sinon vous allez finir par griller votre pompe. Avec ou sans membrane pourvu qu'il y ait un système de gonflage pour la précharge. Le volume se calcule en fonction du débit et aussi du stock du fournisseur. Plus il est gros et moins la pompe tourne souvent. A savoir qu'une pompe consomme plus au démarrage qu'en fonctionnement continu.
ce système de protection est fait pour éviter un réservoir sous pression, cette panne ressemble au mauvais fonctionnement de l'anti battement, (arrêt / démarrage intempestifs)
ce système ne fonctionne pas avec la pression mais avec le débit l'eau.
En tout cas, tout se passe parfaitement lorsque je maintiens le bouton "redémarrage" du pressostat. Il me semble que cela est équivalent à shunter électriquement le pressostat.
Je vous demanderais de rester poli et courtois, comme le stipule la charte que vous citez souvent sans réellement l'appliquer.
Cdt
Visiteurs non identifiés : 252
