Réducteur de pression et Groupe sécurité Neuf (qui coule)
Par BOB06
avatar - BOB06
29/06/2016 à 10h48
29/06/2016 à 10h48
Salut à tous ! Alors voilà j'ai changé le GS car il y avait un filet d'eau continue qui coulait par celui-ci et ceux même avec le cumulus hors tension. Hors le neuf coule de la même façon.... J'ai fait venir un plombier qui m'a dit qu'il fallait changer le réducteur de pression chose qu'il a faite, mais ça n'a rien changer au problème, du coup il me dit qu'il faut changer le groupe de sécurité par du plus haut de gamme car le siège doit être coincé par du tarte Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans il est installé depuis 3 jours et à jamais fait son taf .... ha et le cumulus a au moins 5 ans Auriez vous une idée à me proposé pour cette panne ???? Merci d'avance Boulet
29/06/2016 à 12h35
29/06/2016 à 12h35
la première idée qui me vient a l'esprit c'est que le chauffe eau est fort entartré, donc il faut détartrer celui ci avant de faire de nouveaux frais inutiles
et si vous remplacez le groupe, prenez en un au téflon
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
29/06/2016 à 12h52
29/06/2016 à 12h52
Bonjour,installez le reducteur a l 'arrivée de l eau principale,si vous avez un robinet thermostatioque dans la douche,ça passe par l eau chaude d'où fuite sur le groupe,
a+
Par BOB06
avatar - BOB06
29/06/2016 à 18h38
29/06/2016 à 18h38
Effectivement j'ai une douche thermostatique titi pouvez vous reformulé j'ai pas bien compris votre explication merci d'avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
29/06/2016 à 19h44
29/06/2016 à 19h44
re,
possible faiblesse dans le robinet;
l eau froide passe dans le passage de l eau chaude et pousse jusqu'au cumulus d'où fuite par le groupe
(le GS est composé de plusieurs organe;
-un robinet,
-une soupape de 7 bar,
-un clapet anti retour (c'est lui qui empeche l eau du cumulus de repartir vers l eau froide du reseau)
et enfin la vidange
(pour info au dessus de 500L ces 4 organes doivent être séparés)
c'est pour eviter ce genre de soucis que le reducteur de pression doit etre installé sur l arrivée principale et non que sur le cumulus......
lorsqu'il est installé sur le cumulus ,il n'y a que lui qui est protéger d'une grosse pression.....,pas les tuyauteries et pas les soudures (ou raccord)
a+
Par BOB06
avatar - BOB06
29/06/2016 à 20h06
29/06/2016 à 20h06
apres avoir testé les arrivé d'eaux sur les clarinettes c'est le tuyaux d'eau chaude du robinet de la cuisine qui refroidi presque immédiatement après que l'on coupe l'eau donc le retour d'eau froide ce ferai par celui ci on est d'accord ???
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
29/06/2016 à 20h32
29/06/2016 à 20h32
ça se peut....a condition que ce soit un mitigeur
pour tester ,pas 36 solutions;pose de bouchons robinets/robinets
a+
Par BOB06
avatar - BOB06
29/06/2016 à 21h21
29/06/2016 à 21h21
Je test ça demain merci titi!!!
Membre(s) : Carminas , galia , le+bo
Visiteurs non identifiés : 80
