Refaire ma douche
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
25/01/2017 à 22h59
25/01/2017 à 22h59
Depuis un moment, j'avais un manque de pression d'eau (surtout chaud) à la douche.
J'ai démonté la colonne de douche et là...c'est le drame: les arrivées d'eau sont réalisées par des flexibles sortant par un trou dans la cloison, en plein milieu du carrelage.
Jusque là, c'est pas très propre et on devine qu'un jour ou l'autre, le flexible posera un problème (oui c'est pas prévu pour durer 36 ans!). Bref, chez moi en manipulant la colonne, le flexible s'est abimé, résultat immédiat => une fuite d'eau sous pression derrière la cloison! Colère
Bref, j'ai coupé l'eau au général et c'est parti pour arracher un carreau!
Voici le résultat:
photo en grand
Ensuite j'ai mis un flexible neuf et une vanne d'arrêt sur les 2 arrivées, puis remis l'eau au général.
Heureusement, nous avons une autre salle de bain dans la maison Cool
Comment vous y prendriez-vous pour "refaire cette douche" de manière propre bien sûr ?
photo en grand
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/01/2017 à 23h15
25/01/2017 à 23h15
il faut repartir sur le cuivre en brasant deux longueurs de cuivre
une pour l'eau froide une pour l'eau chaudes vec deux coudes a
braser du diamètre de votre cuivre et filetes femelles pour se trouver
en sortie derrière votre colonne
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
25/01/2017 à 23h26
25/01/2017 à 23h26
pour la tuyauterie, je suis d'accord : une brasure sur cuivre et aucun raccord ou flexible caché derrière du carrelage.
Justement mon problème est surtout sur la manière de remettre ce carrelage... Confus
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/01/2017 à 23h44
25/01/2017 à 23h44
pour remettre le carrelage remettre du placo hydrofuge sur les rails et coller le carrelage sur celui ci
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
26/01/2017 à 10h36
26/01/2017 à 10h36
Ca c'est pour la théorie, je suis d'accord Clin d\'oeil
Et en théorie, c'est souvent facile Rigole
En pratique:
1/-il n'y a qu'un bout de rail du coté droit (voir photo 1) Le placo coté gauche va tenir comment? Il faudrait avoir aussi un rail coté gauche, ça revient à se demander comment fixer un rail coté gauche ?
2/-Supposons le placo fixé, je n'ai pas d'autre carreau de carrelage. Comment décoller le placo du carreau que j'ai découpé dans le mur? Les deux sont collés fortement avec de la colle carrelage...
A défaut de trouver une solution propre aux 2 questions précédentes, pourquoi ne pas mettre une cabine de douche complète (receveur, parois arrières, portes coulissantes, mitigeur et douche...tout intégré) ?
Les avantages sont les suivants:
-pas besoin de reboucher très proprement le carreau enlevé (pas besoin d'être étanche)
-le receveur actuel n'est pas de bonne qualité: il est bombé et de l'eau stagne sur les bords => ca sera l'occasion de le changer (en espérant que le nouveau n'aura pas le même défaut)
-les joints silicone actuels noircissent assez régulièrement => a priori, les cabines intégrées n'ont pas de joints, et donc pas ce problème
-une cabine intégrée est assez rapide à installer
-une cabine intégrée est souvent à prix correct voire plus intéressant que d'acheter séparément tous les éléments de la douche!
-je trouve le carrelage actuel un peu moche: en installant une cabine, il sera caché!
L'autre option serait de presque tout refaire:
-retirer la paroi d'angle
-retirer tous les carreaux de la douche
-tant qu'à faire, remplacer le receveur par un de meilleur qualité
-remettre un nouveau placo du sol au plafond
-remettre une faïence plus jolie
-remettre la paroi d'angle
inconvénients:
-c'est beaucoup plus de travail
-en pratique j'ai un problème: la faïence blanche du lavabo se superpose à celle de la douche. J'appréhende à enlever les carreaux de la douche sans abimer ceux du lavabo. Voir la photo:
Pour résumer tout ça, dans tous les cas, il faut refaire les arrivées d'eau en cuivre (je pense braser à l'étain). Pour le reste, je vois 3 possibilités:
A- remettre proprement le carreau et remettre une colonne de douche
B- installer une cabine de douche
C- presque tout refaire (placo, receveur, faïence)
Quelle est votre opinion/expérience sur les cabines de douches?
Quelle solution vous semble la meilleure (A, B, ou C) ?
Merci à vos avis éclairés
PS: le sujet dépasse sans doute le cadre de la plomberie, déplacez-le si besoin...
Par robert44
avatar - robert44
26/01/2017 à 14h52
26/01/2017 à 14h52
Des flexibles derrière le mur? Comme dit précédemment, cuivre jusqu'au placo hydrofuge. Pour décoller je carreau du placo, peut être en laissant le placo dans l'eau, ça sera ensuite plus simple pour l'enlever Confus
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
14/02/2017 à 16h25
14/02/2017 à 16h25
Mes questions étaient sans doute trop générales pour avoir des avis précis... Mouais...
J'étais d'accord dès le départ pour refaire la plomberie en cuivre rigide Oui
Merci robert44 pour la suggestion de tremper le placo dans l'eau Top !
Voici mon retour d'expérience, si ça peux en aider d'autres ou enrichir le forum Cool
Je n'ai finalement choisi aucune des solutions A, B ou C Rigole
En fait, c'est un mélange entre tout refaire (C) et faire le minimum (A), je m'explique:
* J'ai évidemment refais la plomberie proprement: brasure tendre à l'étain pour raccorder des tuyaux cuivre standard de douche (hauteur 1.10m, écartement de 150mm).
* J'ai recollé le carreau: d'abord collé au MAP une chute d'isolant très dense (très costaud et facile à travailler). Le lendemain (séchage), j'ai collé toujours au map mon bloc (carreau de faïence et placo) sur mon isolant qui jouait le rôle d'entretoise car j'avais environ 60mm entre le mur et le placo derrière le carreau, donc bien trop épais pour mettre uniquement du MAP. Bref, ça bouge pas. Sourire
* J'ai retiré les parois et l'ancien receveur de m*$%e
* j'ai collé (mastic colle acrylique) du wedi entre le plafond et le haut de ma faïence existante pour rattraper la différence de niveau
* j'ai fais un beau ragréage car le sol n'avait pas un beau niveau
-------------- il me reste à faire -------------------
* installer un receveur: je vais prendre un résine de 30mm d'épaisseur "plein", a priori ça bouge pas dans le temps. J'ai déjà un trou dans le sol pour installer la bonde
* poser une nouvelle faïence par dessus l'ancienne: la question d'utiliser un primaire assez polémique, certains avis l'encourage, d'autres trouve ça inutile avec une bonne colle...je n'ai pas encore tranché Confus
-> je vais faire des joints "epoxy" c'est souvent utilisé dans les piscines, donc normalement c'est le top pour une douche
* installer une nouvelle colonne de douche, de meilleure qualité avec mélangeur thermostatique
* remettre en place les parois d'angle de la douche
Voilà où j'en suis
Visiteurs non identifiés : 22
